Не шьётся NS2 loco | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Не шьётся NS2 loco
sysadm
18 Фев 2015
Добрый день, уважаемые!
Возникла проблема при прошивке NanoStation2 Loco.
При отправке прошивки на точку через tftp через некоторое время после выполнения команды выпадает сообщение об ошибке:
" Ошибка на сервере: Invalid firmware file ".
Прошивку брал с оф-сайта.
Веб морда не грузится, NS2 не пингуется.
Точка становится доступной только в сервисном режиме(через reset)
Подскажите возможные пути решения проблемы. Спасибо.
puvlon
13 Мар 2015
Почти такая же проблема.
Нет доступа к веб интерфейсу, по дефолтному айпишнику связи нет, пинг
отсутствует.
Если сделать hard reset, пинг появляется, с помощью программы tftp2
заливется прошивка,
антенна перезагружается и снова доступ пропадает, пинги отсутствуют.
Пробовал несколько прошивок, результата нет.
Чудес не бывает. Ошибаетесь вы. Вопрос в чём.
Первая мысль - пытаетесь закачать битую прошивку. Загрузите на другой комп, на другую ОС, к соседу или ещё как-нибудь. Попробуйте посчитать контрольную сумму вашей загрузки и эталона.
Второе - возьмите другие проги. Возможно ваша проша шьёт файл в текстовом, а не в двоичном виде. Поэтому и не работает.
puvlon
13 Мар 2015
пробовал, результат отрицательный
puvlon
13 Мар 2015
А покажите какую вы серию прошивки хотите установить.
Прошивка версии v5.5.10 (.bin, 6,57Мб)
Прошивка версии v5.5.9 (.bin, 6,54Мб)
Прошивка версии v5.5.8 (.bin, 6,57Мб)
Прошивка версии v5.5.6 (.bin, 6,57Мб)
я не вижу какой она серии, xm или xw или еще какая. полностью ее название.
puvlon
13 Мар 2015
XM.v5.5.10.24241.141001.1649.bin
XW-v5.5.9.build21734.bin
XM-v5.5.8.build20991.bin
XM-v5.5.6.build17762.bin
puvlon
13 Мар 2015
на других форумах пишут, что проблемы с флэш памятью, выковыривают пару диодов и работает, думаю попробую :)
