UNIFI AP настройка(HELP) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Platon_Elenin
25 Сен 2017
Час добрый,работяги! Приобрел 3 шт UNIFI ap. Вопрос как этой тарелочкой подцепится к моему домашнему роуетеру от Ростелекома? Точнее где в контроллере пункт этот? Все на английском(техническом языке) ткните куда смотреть в контролле?.Контроллер кстати обновился до не узнаваемости
230
Тарелочкой подцепиться к роутеру Ростелеком не получится.
Если у вас например, 1 тарелка подключена по проводу (ethernet) - а другие нет возможности подключить по проводу. Для этого в контроллере нужно активировать функцию “Connectivity Uplink Monitor & Wireless Uplink”. Далее "удаленные" тарелки нужно подключить к сети питания(они должны находиться в радиусе действия той тарелки, к которой выбудете подключать (подключенной по проводу)). Далее перейти в контроллер - должна появиться новая тарелка (напротив неё будет надпись "Pending adoption wireless") - Адоптируйте её (нажать "Adopt").
Далее выбирайте тарелку, к которой хотите привязать её (wireless uplink).
Можно изначально "удаленные" тарелки Адоптировать по проводу, а далее унести в конкретное место (где должна быть).
При активации функции “Connectivity Uplink Monitor & Wireless Uplink” - контроллер всегда должен быть "онлайн".
Подробная инструкция от производителя на разное оборудование:
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Feature-Guide-Wireless-Uplink
230
Сообщения с данного топика были удалены. В следующий раз будут выданы предупреждения всем нарушившим.
Platon_Elenin
Platon_Elenin
25 Сен 2017
О вот это порядочный ответ.У меня одна тарелка уже подключена на раздачу теперь нужно найти остальные в хоне радиуса действия первой.Вопрос а мне обязательно запароливать оставшиеся две тарелки или уже будет общий пароль на все три?
230
На контроллере создаете сети с паролями или без. При подключении тарелок к контроллеру - они считывают данные. Будут общие сеть/пароль.
Platon_Elenin
Platon_Elenin
25 Сен 2017
Еще вопрос ! а когда в строке рабочей точки нажимаю LOCATE и только мигает без остановки зеленым? Что это значит?
230
Показывать местоположение на заранее составленной и настроенной карте. Если ничего не показывает, значит не настроено.
