Picostation M2 + конвертер RS232-Ethernet | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Alf
19 Ноя 2017
Здравствуйте. Имеется следующая конфигурация:
Ubiquiti Picostation M2 + Конвертер RS232-Ethernet NPort Express DE-311 + Ноутбук с Wi-Fi.
Конвертер представляет собой устройство, которое имеет два порта: RS232 (COM-порт) и порт Ethernet. И он умеет соединять два устройства с COM-портами по локальной сети. То есть, устройство, которое подключено в RS232 порт конвертера, через Ethernet-порт того же конвертера "увидит" другое устройство на, скажем, ноутбуке. Как-будто эти два устройства напрямую соединены через COM-порты стандартным кабелем. Конвертер имеет свой IP адрес, а на ноутбуке через утилиту создается виртуальный COM-порт, в настройках которого указывается тот самый IP адрес конвертера. Получается виртуальный COM-порт, который дублирует весь трафик, приходящий на настоящий COM-порт конвертера.
Хочется настроить Picostation таким образом, чтобы она заменила собой кабель Ethernet. То есть, подключить ее к конвертеру в порт Ethernet и позволить ноутбуку по Wi-Fi подключаться к Picostation и видеть подключенный к ней конвертер по сети как-будто по кабелю.
Но вот хотеться-то хочется, а знаний по настройке не хватает. Как вы считаете, как проще всего организовать такую связку и можно ли вообще?
ntman
24 Авг 2017
53
Вообще должно все спокойно завестись.
Вам надо, Если Вы можете на карте ноута руками вбить адрес для WiFi карты, то Пику в бридж, на ноут WiFi адаптер адрес ( например 192.168.123.2 на Моху - 192.168.123.3) будет все работать.
Если нельзя Пику ставить в бридж, а надо в AP то придется прокидывать порты:
для Com1 - 950 и 966, для com2 - 951 и 967
в этом случае у Вас не будет работать поиск устройства в Nport Administrator ( ip придется вбить руками), для поиска надо прокинуть что -то UDP больше 1024, не помю - когда было надо легко нашел tcpdump ом
