Edgerouter Lite change default GUI port / Смена порта по умолчанию входа в WEB интерфейс | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
243
Всем привет! Как поменять "default" порт WEB GUI интерфейса с 443 и 80 на какой-нибудь другой? Это тот случай, когда вам нужны порты 443 и 80 для проброса, а их занимает ваш роутер Edgerouter.
Сегодня мы опишем, как изменить и освободить стандартные порты.
1) Будем менять стандартный HTTPS 443 порт роутера на например порт 8888
2) Будем менять стандартный HTTP 80 порт роутера на например порт 1111
ВНИМАНИЕ! Перед тем как делать что-то, всегда делайте BACKUP настроек роутера.
На роутере стоит свежая прошивка 1.8.0
UPD: Инструкция обновлена для прошивки v2.0.1 (02.05.2019)
Перед тем как начать, расскажу свою ошибку:
Я НЕ сохранил BACKUP. Я ввел настройки смены порта. После этого мне нужно было создать правило в @Firewall@, но... меня туда не пустило ни по WEB интерфейсу, ни по SSH... Хорошо, что у меня есть консольный кабель, он помог мне очень.
Для начала мы все же включим (по умолчанию выключен) сервер SSH в настройках и зададим порт 22:
Заходим в CLI или через консольный кабель при помощи Putty или по SSH. Вводим свой логин и пароль.
Далее в консоли набираем:
Код:
configure
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 protocol tcp
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 description Access_to_SSH_internet
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 destination port 22
commit
save
1) Меняем HTTPS 443 на 8888 (добавляем правило в Firewall)
Код:
set firewall name WAN_LOCAL rule 50 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 50 protocol tcp_udp
set firewall name WAN_LOCAL rule 50 description HTTPS_WEB_GUI
set firewall name WAN_LOCAL rule 50 destination port 8888
commit
save
Теперь перейдем к смене порта HTTPS WEB GUI с 443 на 8888 (например).
Код:
configure
set service gui https-port 8888
commit
save
2) Меняем HTTP 80 на 1111 (добавляем правило в Firewall)
Код:
set firewall name WAN_LOCAL rule 60 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 60 protocol tcp_udp
set firewall name WAN_LOCAL rule 60 description HTTP_WEB_GUI
set firewall name WAN_LOCAL rule 60 destination port 1111
commit
save
Теперь перейдем к смене порта HTTP WEB GUI с 80 на 1111 (например).
Код:
configure
set service gui http-port 1111
commit
save
Все. Порты в веб интерфейс теперь:
HTTPS 8888
HTTP 1111
При заходе по "статике" извне раньше с 80 порта переадресовывал роутер на 443.
Теперь нужно набрать http://ip_adress_routera:1111
и вас перенаправит на новый HTTPS порт роутера: https://ip_adress_routera:8888
Если сделал опечатку/ошибку - поправьте.
Если помог, поставь лайк =)
При копировании материала на другой ресурс, ссылка на данную тему ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Свой сервер авторизации WIFI по СМС
Zyberex
28 Апр 2016
1.8.0 ругается на пробелы в дескрипшене.
