Решено - Порты на Ubiquiti EdgeRouter POE | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Порты на Ubiquiti EdgeRouter POE
5,00 звёзд 1 Голос
xn.andrey
17 Авг 2017
Подскажите пожалуйста, 5 портов на роутере Ubiquiti EdgeRouter POE, в описании :
2 маршрутизационных порта Ethernet10/100/1000
3 маршрутизационных/коммутационных порта Ethernet10/100/1000
т.е первые 2 только в качестве WAN ?
Нужно подключить провайдера, комутатор и 3-и Unifi точки. На комутатор и 3-и Unifi точки не хватит одного LAN порта ?
Dart.Vader
16 Авг 2017
Всё хватает, настраивается по разному исходя из конкретной задачи. Без проблем нулевой порт посадите провайдера, на остальные свич и точки. Настраивается двумя кликами через Wizard
X
xn.andrey
17 Авг 2017
Спасибо. нашел настройку данного роутера в Youtube на англ. - видно что второй порт можно делать Lan-ом. и как всегда в последний момент на глаза попался EdgeRouter X SFP. Если у него прошивка окажется похожей, и вместо sfp можно для Wan-a использовать Rj45, то смущает цена, при наличии SFP, процессора(хотя частота может и не показатель), и DDR3:
EdgeRouter X SFP vs EdgeRouter POE
Процессор MIPS1004Kc Dual-Core - MIPS64 Dual-Core
Частота процессора 880 MHz - 500 МГц
Оперативная память 256 мегабайт - 512 Мбайт
Стандарт оперативной памяти DDR 3 - DDR2
$82 - $172
Кто сталкивался с EdgeRouter X SFP, в чем такая разница?
Dart.Vader
16 Авг 2017
Разница точно есть в POE, версия SFP умеет только Passive POE 24, а EdgeRouter POE - и Passive POE 24 и 802.3af, а железки поддерживающие последний стандарт стоят значительно дороже обычно. Наверняка есть еще отличия конечно. Но EdgeRouter POE раза в 3 больше и тяжелее=)
X
xn.andrey
17 Авг 2017
Это да, в версии PoE 48v присутствует, но это не полноценные 802.3af, просто можно переключаться с 24 на 48, роутер не опрашивает оборудование и на ангдоязычном сайте Ubnt указано -The EdgeRouter™ PoE supports 24V or 48V passive PoE to power multiple devices on the network.
Осталось найти, можно ли в версии SPF менять eth0 на Wan ? если у них гигабитные порты, по производительности надеюсь оба справятся с интернетом до 100 Мбит ))
accictent
24 Мар 2017
Господа, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить так на edgerouter poe
eth0 - провайдер
eth c 1 по 4 - локальная сеть.
Почему спрашиваю, если настраивать через визард, то порты eth2, eth3 и eth4 - объединяются в switch0 и данным портам назначается условно сетка 192.168.1.1/24
А порту eth1 - назначается сетка 192.168.2.1/24
И этот порт я никак не могу загнать в switch0... и удалить сетку 2.1
А нужно чтобы эти все порты были в одной локальной сети 192.168.1.1/24. Прошу подсказать возможно ли это сделать ????
BuSer!
31 Янв 2018
eth0 - провайдер
Запросто, с помощью визарда "Basic Setup". Порты eth1-eth4 объединяются в brige eth1+switch0
