Enterprise Switches | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Enterprise Switches
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.928
48
Enterprise Campus Switches 4.0.1
Улучшения:
• Добавлена защита от перемещения MAC-адресов для отключения портов, когда один и тот же MAC-адрес изучается на нескольких портах.
• Добавлены ограничения таблицы MAC-адресов и отчеты об использовании адресов, полученных от пиров MC-LAG.
• Добавлена поддержка автоматического согласования для портов 40 Гбит/с.
• Добавлено имя хоста в DHCP-запросы для поддержки регистрации DNS.
• Добавлена генерация файла поддержки от UniFi Network.
• Добавлено уведомление при потере парой пиров MC-LAG.
• Добавлена поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) между парами MC-LAG, позволяющая обоим пирам работать как единый мост.
• Улучшен выбор пути STP, сходимость и защита от петель в протоколе STP между пирами MC-LAG.
• Улучшено восстановление MC-LAG после перезагрузки путем ожидания синхронизации пиров перед пересылкой трафика.
• Улучшена обработка изменений топологии во время переключения MC-LAG на резервный канал.
• Улучшена работа IGMP Snooping и пересылка многоадресных сообщений между парами MC-LAG.
• Улучшена обработка неизвестного и локального многоадресного трафика.
• Улучшена диагностика при высокой загрузке ЦП. • Улучшена синхронизация MAC-адресов между узлами MC-LAG.
• Улучшена защита ЦП при высоких нагрузках.
• Увеличено максимальное количество LAG в соответствии с количеством портов.
Исправления ошибок:
• Исправлено множество проблем, влияющих на стабильность, синхронизацию и восстановление работы узлов MC-LAG после переключения на резервный канал или перезагрузки.
• Исправлены проблемы, из-за которых каналы связи узлов MC-LAG могли сообщать некорректное состояние или некорректно перенаправлять трафик.
• Исправлены проблемы, из-за которых целевые каналы связи MC-LAG могли терять связь во время перезагрузки узлов, смены каналов или переключения на резервный канал.
• Исправлены «штормы трафика» и высокая загрузка ЦП, которые могли возникать при создании или пересоздании групп MC-LAG.
• Исправлен некорректный выбор активного узла MC-LAG после перезагрузки.
• Исправлена проблема, из-за которой встроенный сенсорный экран мог некорректно сообщать о зацикливании во время синхронизации узла MC-LAG.
• Исправлены многочисленные проблемы синхронизации и обучения MAC-адресов между узлами MC-LAG.
• Исправлены устаревшие MAC-адреса, остающиеся после изменений топологии, VLAN или конфигурации MC-LAG.
• Исправлена проблема, из-за которой трафик мог теряться в течение нескольких минут после перемещения MAC-адреса между узлами MC-LAG.
• Исправлены многочисленные сценарии зацикливания сети в одноуровневых и многоуровневых развертываниях MC-LAG.
• Исправлены многочисленные проблемы выбора пути Spanning Tree и сходимости между узлами MC-LAG.
• Исправлены проблемы, из-за которых порты могли оставаться некорректно заблокированными или перенаправляемыми после изменения топологии.
• Исправлены многочисленные проблемы конфигурации BPDU Guard и STP Edge Port.
• Исправлены повторяющиеся изменения топологии Spanning Tree и ненужные сбросы таблицы MAC-адресов.
• Исправлены многочисленные проблемы IGMP Snooping, влияющие на пересылку многоадресных пакетов между узлами MC-LAG.
• Исправлены проблемы обнаружения многоадресных пакетов и надежности звука между парами MC-LAG.
• Исправлена остановка или переполнение многоадресного трафика после изменения каналов связи и топологии.
• Исправлена синхронизация и истечение срока действия членства в многоадресных группах между узлами MC-LAG.
• Исправлены многочисленные проблемы с портами многоадресных маршрутизаторов и состоянием IGMP Querier.
• Исправлена ошибка запуска IGMP Snooping в крупных развертываниях с 50 и более целевыми узлами MC-LAG.
• Исправлена ошибка, из-за которой DHCP Snooping терял пакеты при высокой нагрузке, что могло препятствовать получению клиентами IP-адреса.
• Исправлены проблемы с состоянием и надежностью DHCP Snooping после изменения конфигурации VLAN.
• Исправлены многочисленные проблемы DHCP Guard, влияющие на обнаружение доверенных серверов и применение правил.
• Исправлены прерывания DHCP Relay во время изменения конфигурации MC-LAG и VLAN.
• Исправлена задержка запуска DHCP Relay, которая могла задерживать назначение адреса клиенту после загрузки.
• Исправлены проблемы, из-за которых конфигурация DHCP управления или статического IP-адреса могла некорректно применяться.
• Исправлены многочисленные проблемы обнаружения и совместимости модулей SFP28 и QSFP.
• Исправлены сбои в работе каналов 25 Гбит/с при отключенном FEC.
• Исправлено обнаружение AOC 40 Гбит/с и отчет о скорости канала.
• Исправлены проблемы с двунаправленным оптическим подключением PSM4, LR4 и сторонних производителей 100 Гбит/с.
• Исправлены проблемы с нестабильностью каналов 10 Гбит/с во время обнаружения трансивера.
• Исправлена ошибка, из-за которой порты не устанавливали соединение, если определение скорости модуля не соответствовало конфигурации.
• Исправлены ненужные прерывания портов при применении изменений конфигурации, не затрагивающих скорость или настройки FEC.
• Исправлена ошибка, из-за которой порты оставались отключенными после устранения условия срабатывания.
• Исправлена задержка в передаче данных о состоянии соединения портов и некорректный статус управления потоком.
• Исправлена проблема, из-за которой удаление одного порта могло прерывать трафик на других портах.
• Исправлена проблема, из-за которой маршрутизация могла остановиться при обработке большого количества обновлений соседних портов.
• Исправлены проблемы с обучением, устареванием и отчетностью по нескольким таблицам MAC-адресов.
Ссылки:
ECS-Aggregation
ECS-Core
