adopt тарелки за натом микротика | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
andyus
8 Авг 2019
Здраствуйте. Помогите решить вопрос.
Схема:
есть 5 разбросаних по городу офисов.
на одном из них висит unifi controller.
На 4 заведениях команда на тарелках из ssh set-inform http://999.999.999.999:8080/inform (999.999.999.999 іп основного офиа) добавляет в контроллер адоптацию и все проходит успешно.
ПРОБЛЕМА:
на одном из офисов стоит микротик, захожу на тарелку ssh ввожу команду set-inform http://999.999.999.999:8080/inform и на контроллере тарелки нету(. Если прихожу локально и добавляю на локальний контроллер все хорошо.
КТо подскажет где копать на микротике?
230
Схема:
ПРОБЛЕМА:
Firewall копайте.
230
Обновите микротик до последней версии и Routerboard тоже. upnp включено?
Пропингуйте из того офиса, где проблема - контроллер. Может не в микротике дело. Может на стороне контроллера какие-то правила не дописаны для этого офиса?
andyus
8 Авг 2019
Микротик обновлен.
upnp - не включен, на других офисах он тоже виключен.
Из офиса где проблема я на контроллер захожу, собственно чтоб адоптнуть тарелку.
На стороне контроллера нету никаких запретов или разрешений по конкретним іп.
Еще варианти есть?
230
Микротик обновлен.
Еще варианти есть?
1) Проверить, указаны ли правильно логин/пароль (по умолчанию ubnt/ubnt) и правильно ли указан 22 порт.
2) Попробовать другие методы адоптации:
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204909754-UniFi-Layer-3-methods-for-UAP-adoption-and-management
Больше вариантов нет. У самого работает 8 микротиков разных с Unifi и всё нормально.
andyus
8 Авг 2019
Правильно ли указал логин/пароль - ну я подключаюсь к тарелкам по SSH по етому ввожу точно правильно.
Где именно проверить 22 порт?
Другие методи тоже не решают, реально ощущение что надо что то сделать в firewall mikrotik но что именно не могу разобратся.
230
Логин/пароль правильный нужно вводить от контроллера в консоли тарелки. Логин/пароль можно посмотреть в настройках контроллера.
При отключенных всех правилах в Firewall --- микротик ничего не блокирует.
230
О_о я пароль нигде не ввожу. просто даю команду set-inform http://іпконтроллера:8080/inform
все после етого она должна появится на контроллере чтоб адоптнуть
Извиняюсь, заработался что-то. Не нужен пароль.
Сбросьте тарелку на настройки по умолчанию командой:
sudo syswrapper.sh restore-default
Далее назначьте IP контроллера командой:
set-inform http://ip-of-controller:8080/inform
1. Убедитесь, что на AP запущена обновленная прошивка. Если это не так, см. Это руководство: UniFi - изменение прошивки устройства UniFi.
2. Убедитесь, что точка доступа находится в заводском состоянии по умолчанию. Если это не так, сделайте:
3. Зайдите по SSH на устройство и введите следующее и нажмите Enter:
4. После выдачи set-inform устройство UniFi появится для принятия. Как только вы нажмете «Принять», устройство отключится от сети.
5. Как только устройство перейдет в автономный режим, set-inform снова введите команду на шаге 3. Это навсегда сохранит адрес информирования, и устройство начнет инициализацию.
ВНИМАНИЕ:
Команда set-inform должна быть выполнена дважды. В противном случае устройство отключится после появления подтверждения. Процесс, которому нужно следовать:
1. Введите команду set-inform в шаге 3 выше.
2. Устройство появится готовым к принятию в контроллере. Нажмите Принять.
3. Дождитесь появления статуса «Принятие» на контроллере UniFi, затем снова введите команду set-inform.
4. Теперь устройство должно перейти в состояние «Подготовка» и вскоре после этого подключиться.
andyus
8 Авг 2019
ВНИМАНИЕ:
Все делаю по инструкции. Снял на видео. Фаерволл микротика тоже показал.
Тарелку невидно
andyus
8 Авг 2019
upd. прикол. пошел в другое место со своим ноутом, подключился к контроллеру а там висит адопт.. жесть какаято
