AirFiber5u Помогите понизить частоту до 5680 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Skynetyad
13 Сен 2016
Ребята, добрый день! Помогите пожалуйста, кто сможет. Есть AirFiber 5u,есть разрешение на частоты - 5660 и 5680. Этот мост имеет минимальную доступную частоту - 5700... Очень надо сдвинуть частоту хотябы до 5680. Очень прошу помощи. Ответ - менять на AirFiber 5, или иную другую рэс - не принимается. Нужно как-то на существующих это сделать. Готов заплатить тому, кто поможет. Спасибо большое!
Пробывал менять countrycode на 511 и 5000 - не помогает.
242
AF-5U
FCC 15.247, IC RSS 21 /////// 5725 - 5850 MHz
ETSI EN 302 502 /////// 5725 - 5875 MHz
Other Regions /////// 5725 - 6200 MHz
Как говорится: "на нет и суда нет."
Не понимаю вашей логики при выборе оборудования и получения разрешения на частоты или наоборот...
Skynetyad
13 Сен 2016
При выборе страны "Лицензирование" минимальная частота падает до 5700. Неужели никак нельзя понизить частоту до 5680 хотябы? РЭС Покупали задолго до получения разрешения
242
Спрашивайте у самих разработчиков на ubnt.com
В открытых данных такой информации нет.
Skynetyad
13 Сен 2016
Подскажите пожалуйста, на ubnt.com - на форуме спрашивать? Или есть контакты непосредственно поддержки? Я их не нашел. Я написал там на форуме, они мне ответили примерно тоже самое, что и здесь. Только есть но... И здесь и там пишут, что РЭС работает от 5725 МГц, но у меня она работает от 5700. Может быть можно поковырять файл конфига или прошивки, чтобы еще немножко понизить рабочую частоту? Неужели технически это никак сделать не возможно?
Нельзя эту РЭС методом изменения ПО сделать просто AirFiber 5? Проблема на первый взгляд пустяковая - залесть на разрешенную частоту.
242
support@ubnt.com - 24/7 тех. поддержка (только на английском).
https://help.ubnt.com/hc/en-us
