Change background image
Доступ к WI FI устройствам и Unifi контроллеру из-за NAT
Тема в разделе 'UniFi', создана пользователем Romanpm, 9 апр 2013.
  1. Romanpm
    Romanpm новичок
    9 апр 2013
    Имеем роутер подключенный к и-нету белым IP, к его LAN1 подкдючен комп. с Unifi контроллером, к LAN2,LAN3,LAN4 точки Оутдур к каждой по радиовыносу ещё по 3. Всё работает. Доступ к контроллеру с любого компа в сети работает. Пробросил комп с контроллером за NAT( его стат IP присвоил в вирт. сервере порт 7777,8443). Пытаюсь по <внешний IP:8443/> попасть на страницу контроллера. Не выходит, что не так? Вторая проблема. В этой же сети задумал заказчик поставить 8шт WIFI IP видеокамер, не соображу как к ним получить доступ из вне. Камеры будут переносными т.е. в зависимости от мероприятий, их будут ставить в зонах охвата разных точек доступа. Как им присваивать адреса, в роутере или в контроллере? Если в контроллере, то по какому порту в них заходить? И увидит ли контроллер со стат адресом устройство перенесённое в зону охвата другой точки доступа?
  2. Alez
    Alez участник
    16 мар 2013
    116
    только проброс портов))) у меня сейчас через zyxel идет на белый IP airvision со своим веб интерфейсом и отлично работает, правда с портами я намучался. Вирт сервер говорит о том что у Вас тоже скорее всего зихель, так вот там надо пробрасывать именно порты друг на друга или на те которые необходимы (их можно заменить на более удобные или необычные) отключаем виртуальный сервер, заходим во вкладку перенаправлене портов и там ставим порт 8443:8443 на нужный IP. (если хотим менять порты то пишем 8443:80 и будет зоходить на вебморду без двоеточия и 8443 ... и так далее пробуйте.
  3. Romanpm
    Romanpm новичок
    9 апр 2013
    А пробрасывать только 8443 или , все unifi.shutdown.port = 8081 (для управления назначению)
    unifi.http.port = 8080 (устройство информировать)
    unifi.https.port = 8443 (контроллер UI / API)
    portal.http.port = 8880 (портал перенаправление портов для HTTP)
    portal.https.port = 8843 (портал перенаправление портов для HTTPs)
    unifi.db.port = 27117 (местные связанного порт для сервера БД) ?
    Заходить https://<внеш.ip>:8443/manage этим адресом?
  4. Romanpm
    Romanpm новичок
    9 апр 2013
    Спасибо заработало. Осталось внешний доступ к камерам сделать. Я так, понимаю, если им в Unifi присвоить стат. IP, то можно по этим адресам пробрасывать за NAT? Вот только для пользователей не нашёл кнопки config. Как клиенту присвоить ИП для проброса его за NAT?
  5. Alez
    Alez участник
    16 мар 2013
    116
    приятно видеть как человек Сам разбирается, порадовали)
    а какую программу используете для записи с них?, просто мало кто обращает внимание что на всех почти IP видеосерверах есть web сервер, который отлично пробрасывается по 80 порту и смотрится любым браузером.
    но если надо каждую отдельно то на самих камерах прописываем статичные адреса (можно в резерв на роутере поставить с привязкой по маку) и выбрасываем 80 порт, и порт вещания ( у каждых производителей может отличаться, чтоб видео транслировалось, хотя у d-linkо`ов и без него кажет).
Похожие темы
  1. brandom
    Ответов:
    Просмотров:
    2.608
  2. Sidoroff
    Ответов:
    Просмотров:
    3.488
  3. EdGreen
    Ответов:
    Просмотров:
    1.816
  4. Anton_shkola6
    Ответов:
    22
    Просмотров:
    2.230
  5. SkipNorton
    Ответов:
    Просмотров:
    213
Загрузка...
Поделиться этой страницей
