Change background image
Грозозащита
Тема в разделе 'UBIQUITI Общий форум', создана пользователем stas1969, 16 янв 2013.
  1. stas1969
    stas1969 новичок
    29 ноя 2012
    Доброго времени суток.
    Что-то я запутался: как подключается грозозащита.
    Она непосредственно на оборудовании ставится, или к Poe.
    Просто там контакты как бы открытые.
    Мачта высокая, не хотелось бы ошибиться.
    За ранее спасибо
  2. ubnt.su
    ubnt.su Guest
    Как правило, у грозозащиты есть вход, выход и кабель заземления.
    Вход - со стороны ДЛИННОГО кабеля снижения. Отсюда приходит помеха, которая при большой величине замыкается на землю. При нормальной работе, сигнал передается на выход, к которому подключается КОРОТКИМ кабелем сетевой интерфейс точки или роутера.
    Есть грозозащиты с колбой внутри без заземления - плавкий предохранитель просто выгорает при превышении установленного тока, защищая оборудование.
    Поэтому нужно ставить ДВА блока грозозащиты. Длинный кабель при грозе выполняет роль обмотки трансформатора. При разряде молнии 10 000 Квольт, даже в 1 метре провода может наводиться до 100 вольт, выжигая ваши сетевые интерфейсы.
    Саму грозозащиту лучше герметизировать (например, в пластиковую бутылку), чтобы не ржавела/замыкала дождевой водой.
Поделиться этой страницей
