Change background image
loco m2 нужна помощь
Тема в разделе 'UBIQUITI Общий форум', создана пользователем Artemka, 20 июн 2013.
  1. Artemka
    Artemka новичок
    28 фев 2013
    есть роутер (apple time capsule - на в ней нет сейчас интернета, комп и телефон к ней подключаются и получают настройки) который создает сеть 192.168.1.x
    хотелось бы поставить wifi сеть на базе локо м2 (делается из за нехватки сигнала)
    в настройках локо -
    wifi - аксес пойнт
    wds - нет галки
    Channel Width - 40 (если ставить меньше - вообще не видна сеть становиться)
    Channel Shifting: - выкл
    Frequency, MHz: - авто
    Extension Channel: -none
    Frequency List, MHz: - не включено
    Auto Adjust to EIRP Limit: - галка стоит
    Output Power: - 8 дмб (что это дает ???)
    Data Rate Module - дефолт
    Max TX Rate, Mbps: - 15-300 автомат
    шифрования - нет
    lan - бридж
    Configuration Mode: - симпл
    Management IP Address: - статик (192.168.1.20)
    мту - 1500
    так вот при таких настройках сеть видна но подключится к нет не получается
    ПОМОГИТЕ ПЛЗ ОЧЕНЬ НАДО ЕЕ НАСТРОИТЬ (если в таком режиме конечно она будет работать)
    нужно в итоге в нее воткнуть кабель из роутера и получить вайфай сеть с настройкой роутера
  2. ubnt.su
    ubnt.su Guest
    И точно. Когда ваш роутер в режиме Бридж, то вы можете получить только 1 айпишник от провайдера. Да и то не факт, что Интернет будет, т.к. провайдеры часто лочат клиентов по МАС-адресам.
    Найдите в нете мануал по настройке Наноса для домашней сети и всё у вас получится.
Похожие темы
  1. tonehka
    Ответов:
    21
    Просмотров:
    6.665
  2. aleks2211
    Ответов:
    Просмотров:
    2.443
  3. Sl@sh
    Ответов:
    29
    Просмотров:
    3.061
  4. Nusret
    Ответов:
    Просмотров:
    1.239
  5. danil-90t
    Ответов:
    Просмотров:
    832
Загрузка...
Поделиться этой страницей
