NanoStation m2 и loco m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
VampiR4251
13 Дек 2016
Помогите с одной проблемкой, привезли мне 2 точки: 1 точка NanoStation M2 включаю ее, у нее lan2 горит постоянно индикатор, хотя там ничего не подключено, lan1 подключаю в блоке питания в web-интерфейс попадаю но переодически отваливается он, во второй точке NanoStation locoM2 просто горит lan и точка никак не пингуется, сброс делал бесполезно, что может подскажете?
ZeEG
14 Май 2014
61
Подключи на прямую к компу (статику 192.168.1.25 , 255.255.255.0 остальное оставь пустым) с родным адаптером и попробуй прошей её через tftp2 (192.168.1.20) также смотри пинги (ping 192.168.1.20 -t) стабильная связь. Начало прошивки. Выключаем питание от точки и зажимаем ресет включаем питание и продолжаем держать ресет ещё 25-30 сек. индикатор на точке должен мигать по парно(там где уровень сигнала), точка готова к приему прошивки. запускаем программу tftp2(или чем пользуетесь) закидываем прошивку http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.6.9/XM.v5.6.9.29546.160819.1157.bin ждем(лучше минут 5-7). Данная процедура выявляет некоторые проблемы. Проверяет флеш память на работу и работу интерфейса лан. Пробуйте, пишите...
VampiR4251
VampiR4251
13 Дек 2016
1 точка NS m2 пинг сейчас шел нестабильно, прерывался, раз 10 пингует норм, потом 20 сек ниче не пингует, потом опять пинг пошел, и вижу что в тот момент кабель отключается от компа (кабели менял не в них дело), прошить пробовал толку ничего не дало
2 точка MS Loco M2 lan просто горит на ней и все, пинг так и не нашел, в сети прогой discovery пробовал ее нету, че с ней делать тоже не знаю
ZeEG
14 Май 2014
61
2 походу лан интерфейс не работает(конвертер) только питание приходит. в ремонт. пусть позванивают тестером напряжение. но в основном статикой часто выбивает лан интерфейс.
1 тоже самое и возможно задета флеш.
VampiR4251
VampiR4251
13 Дек 2016
у вас есть центры ремонта в самаре?
ZeEG
14 Май 2014
61
нет в Самаре нет. Но центров по ремонту Самаре и диагностике такого оборудования только один который я смог найти в интернете. http://samara.spravkus.com/org2380102 попробуйте позвонить уточнить.
VampiR4251
VampiR4251
13 Дек 2016
а если я накоплю побольше точек на ремонт, как можно будет вам отправить? и нужен будет счет по без налу и договор
