Nanostation M5 прошивка 5.5.7 beta и 5.5.6 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
WGK
29 Окт 2015
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, приобрел 2 M5 одна из которых была на прошивке 5.5.6 а другая на 5.5.7 beta. Прошил 5.5.7 beta на 5.5.9, а 5.5.6 на 5.6.2. Сделал настройки 5.5.9 АР, а 5.6.2 клиент. Подключился к провайдеру интернет появляется на пару минут и отрубается, хотя в информации сетевой карты IP от провайдера выдается, пробовал подключать роутер такая же ситуация, подскажите где собака зарыта?
WGK
WGK
29 Окт 2015
Еще раз привет, если кто отзовется :) Так и не получилось разобраться самому :( выяснил только, что одна точка на прошивке XM, а другая XW, нашел на сайте последние версии XM.v5.6.2.27929.150716.1201 и соответственно XW.v5.6.2.27929.150716.1149, прошил и думал будет счастье, но увы, результат не изменился. Как я понял в точках стоит разное железо, от сюда вопрос о их совместимости, возможно ли их все таки как-нибудь подружить? Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь пожалуйста!!! 3й день мучаюсь :confused:
JoNICK297
14 Сен 2015
41
Аналогичная ситуация была, когда одна точка стояла на многоэтажке, а вторая в 1500 метров в промзоне. Мощность излучения была на максимум. И пока я не уменьшил интенсивность сигнала до 5 dbm, инет отрубался. А было это из-за того, что точка на промзоне ловила сигнал с точки на многоэтажке плюс отражение своего сигнала от многоэтажки.
WGK
WGK
29 Окт 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста сигнал уменьшали и на раздающей и на принимающей точке?
Leonid2712
7 Окт 2015
132
Все гораздо проще. Блоки питания расчитанны на 7 Ват, а при максимальном сигнале он просаживается. я в таких случаях просто убираю с 28 ДБм на 17, работает устойчиво но меньше пробивает стены и препятствия, считаю это баг не железа а блоков питания, и их просадкой по истечению времени они все равно просаживаются. Так что борись не с прошивкой а с питанием. Первый признак что это именно оно. это включаеш пинг на станцию, затем стыкуешся. если пока ты стыковался или просто лазил по настойкам пропал пинг на 3-5 пакетов. и тебя после появления связи выкинуло в главное меню ввода пароля. это как раз самое то. нехватка питания и перезагрузка. уменьшай сигнал, или меняй блок питания увеличь по мощьности. (при "Совке" был всегда запас двойной или тройной) а тут политика партии чтобы 2 антены не ставили на 1 блок питания. хочешь мощнее купи ставь больше.
54
Леонид дело говорит. Джоник тоже подметил интересную деталь.
От версии прошивки могут меняться мелкие детальки. Коннект будет с любыми сочетаниями.
У вас скорее всего дел в том, что провайдер выдаёт только 1 IP-адрес, а вы на него цепляете несколько устройств.
Ваша точка доступа должна работать в режиме SOHO Router. Клиенты получать адреса от неё.
Приложите скриншоты настроек обоих концов (левые 4 вкладки от каждой).
