Nanostation за стеклом. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sk1LL
21 Ноя 2014
Доброе время суток комрады.
Так случилось что наша компания переехала в новый бизнес центр, который обрадовал нас безумными ценами за интернет и отсутствием возможности подключения стороннего провайдера.
Посему было решено поставить беспроводной мост от близлежайшего многоквартирного дома до офиса. Но политика бизнес центра такова что на фасаде здания ничего вешать нельзя, даже градусник на окно, в итоге остается ставить одну точку на балкон многоэтажки а другую за стеклом.
Отсюда вопрос, насколько потеряется качество связи? Расстоянии между зданиями не более 1км, и польностью прямая видимость, без деревьев и т.п.
Допустим при условии что скорость интернета будет 100мБит какова скорость будет после моста? И будут ли обрывы?
Sandro48
11 Сен 2014
189
1. NanoStation M5
2. стекло частично рассеивает радиосигнал, из за стекла будут потери в качестве и скорости на 30-40% (испытано)
3. без стекла, при хороших условиях и нормальной настройке будет все 100 Мб/сек.
4. зачем вешать на фасад, киньте точку на крышу здания, как все и делают
Sandro48
11 Сен 2014
189
лол
вот что нарыл про стекло и радиоволны:
В диапазоне 3 – 5,8 ГГц ослабление радиоволн незначительное (до -4 дБ). На частотах 5,8 – 13 ГГц наблюдается существенное ослабление сигнала до -20 дБ. В диапазоне 13 – 16 ГГц коэффициент прохождения не превышает -2 дБ. Выше 16 ГГц снова наблюдается увеличение ослабления. Такой характер частотной зависимости коэффициента прохождения объясняется зависимостью диэлектрической проницаемости стекла от частоты (а, следовательно, частотной зависимостью коэффициента отражения радиоволн от стекла).
Таким образом, в диапазонах частот 800 МГц – 3 ГГц и 13 ГГц – 17 ГГц диэлектрическая проницаемость стекла близка к диэлектрической проницаемости воздуха, в диапазоне частот 3 ГГц – 13 ГГц диэлектрическая проницаемость стекла отличается от диэлектрической проницаемости воздуха, причем это отличие наиболее существенно в диапазоне 6,5 ГГц – 12 ГГц.
1. Самым главным фактором, мешающим приёму, является собственно стекло. По своему химическому составу оно содержит некоторое количество свинца, который будет ослаблять проникновение радиоволн через стекло. Но и это не самое главное. Стекло является диэлектриком, а значит может менять поляризацию проходящих радиоволн, и, конечно же, преломлять падающую на него радиоволну.
2. Нужно учитывать фактор реального применения данного способа расположения приёмника. Прежде чем кому то, что то советовать нужно самому это попробовать на практике. Почитать статейку хорошо, но не стоит забывать принцип "что написано на заборе".
3. Если нет возможности испытать способ на личном примере, нужно хотя бы читать посты на форумах по данной тематике.
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
Собственно, спасибо, Sandro48 за научное объяснение того что я и так учёл в своём посте :)
Но теперь, судя по научным выводам - лучше пользоваться М2. Лучше проникаемость.
Sandro48
11 Сен 2014
189
Сорри за флуд...
Да ты не флудил. Просто практика с теорией часто не сходятся. Был пример использования антенны через стекло, результаты мягко сказать печальные (тестировали оборудование прямо из квартиры, пока не было доступа на крышу).
Sandro48
11 Сен 2014
189
Да "кинуть" М5 с крыши и все дела. Использование внешних точек доступа в помещении до хорошего не доведёт.
Sk1LL
21 Ноя 2014
нет возможности что либо вешать на крышу. арендодатель запрещает даже градусник снаружи на стекло вешать. значит будем m5 пробовать. спасибо за ответы.
Sandro48
11 Сен 2014
189
Если Вы всё таки решили делать линк через стекло, то тогда берите М2. Всё правильно говорил Boogimannn хоть лучше будет пробивать стекло.
bushin_andrey
5 Дек 2015
Приветствую, комрады. Ну как, у ТС получилось?
У меня такая же проблема ((
