Настройка AirSinc | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Настройка AirSinc
ELLO
27 Ноя 2013
Доброго времени.
Настал долгожданный момент расширения базовой станции до 4 точек доступа .
Установлены 4 M5 GPS, антенны секторные М5-20-90, частоты разнесены потивоположно-попарно.
Интервал спектра в 20 мГц между смежными точками доступа базы выдержан.(официально использую ширину 40 мГц)
После включения системы наблюдаю отсутствие устойчивой связи в канале База-абонент.
При отключении смежной точки доступа связь есть, но идет периодический отвал интернета в канале.
При работе 1 точки доступа из 4 в секторе охвата все норм.
Подозреваю, что где-то запарка в настройках AirSinc.
Суть вопроса:
Присваиваю IP 192.168.1.23
Включаю AirSinc
Выставляю одну точку как MASTER
PORT 64250
TIMING OVERRIDE
DOWN SLOT 4000
UP SLOT 2000
сохранить, применить, перезагрузка.
Включаю AirSinc на трех ведомых точках доступа
Присваиваю им IP 192.168.1.21 192.168.1.22 192.168.1.24
Устанавливаю три точки как SLAVE
На запрос IP MASTER ввожу IP 192.168.1.23
При включении все работает, но интернета нет нигде, хотя сигнал у абонентов близок к максимальному, удаление абонентов от базы не более 4 км.
54
А что если сети нет не из-за глушения друг друга, а из-за неверных сетевых настроек?
ELLO
ELLO
27 Ноя 2013
настройки на коммутаторе не менялись, для начала выставлено бриджем. до этого стояли две м5 без gps.
все работало... прям не знаю на что грешить...
