не появляется в Configuration — Wireless Uplinks (UniFi АР) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
olegsgator
29 Апр 2015
Пытаюсь под управлением контролера версии 3.2.1 подконектить одну точку к другой репитером(повторителем). При нажатии в Configuration >Locate подпункт настройки Wireless Uplinks не появляется. Только на 5-6 секунд анимация в ввиде зеленых волн. В режиме настройки обе точки подключены проводом. Пробовал сбрасывать в заводские, ставить на один и тот же канал - безрезультатно. На версиях контролера 2.х.х таких проблем не было. Кто нибудь может подсказать по такой ситуации?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Вторую точку изначально НЕ НАДО было подключать проводом. Сбрасывайте в дефолт и пытайтесь сразу найти ее по воздуху
O
olegsgator
29 Апр 2015
Это точно? А то я делал по инструкции:
" Для настройки точки в качестве репитера(повторителя) ее нужно соединить с маршрутизатором, коммутатором или непосредственно с компьютером, чтобы подключить к контроллеру.
После того, как точка UniFi будет найдена контроллером и установлена, идем в ее параметры и на вкладке Configuration в пункте Wireless Uplinks в списке девайсов выбираем базовую точку, к которой она будет подключена.
Теперь нашу точку(ретранслятор) UniFi можно отключать от маршрутизатора или компьютера и устанавливать в нужное место. На плане помещения в веб-интерфейсе контроллера она будет обозначена небольшим значком радиосети."
взято отсюда http://lantorg.com/article/nastrojka-seti-na-osnove-unifi
nano
11 Авг 2014
131
Волгодонск
чтобы законнектить по воздуху - нужна магия)
по порядку:
сбрасываете все в дефолт. можете также переустановить контроллер
подключаете проводом первую точку. далее настраиваете все параметры на контроллере.
после применения всех параметров на точке включаете на остальных только питание. в контроллере они могут появится минут через 10 - это нормально.
только при такой последовательности у вас оставшиеся 2 точки адоптятся по воздуху, соответственно аплинк у них и будет через первую точку.
Ps. не хотел пугать вас такой "магией", но это проверенный и самое главное - рабочий вариант настройки данного оборудования, как ни крути)
Процитирую инструкцию которую мне когда то давал товарищ DeLL. И которой пользуюсь до сих пор, и которая работает!
