Change background image
Не работает
Тема в разделе 'UBIQUITI Общий форум', создана пользователем putnik, 24 май 2013.
  1. putnik
    putnik новичок
    24 май 2013
    Всем доброго времени суток!
    Проблема в следующем-Nanostation M5, при подключении блока питания и станции в последовательности ,разъем "MAIN" -"POE" и "LAN"-порт компьютера ,сетевая карта компьютера не видит подключения.При подключении к разъёму "SECONDARY" -порт компьютера ,все работает.В первом случаи горит только индикатор "питание".Во втором -"питание" и моргает "lan2".Подскажите что не так?
  2. StrangeAnd
    StrangeAnd новичок
    8 апр 2013
    Веб интерфейс доступен из под порта main? Если нет, то подключись к порту main и запусти диспетчер задач (имеется ввиду диспетчер win7), во вкладке сеть находишь интерфейс адаптера к которому подключена точка, если скорость показывает 8 мб, то порт выгорел, проделай то же самое с портом secondary. В случае если интерфейс ругается что не подключен кабел, то тут без вариантов, очевидно что порт сгорел наглухо
  3. putnik
    putnik новичок
    24 май 2013
    Не понятно из-за чего мог сгореть порт .Оборудование абсолютно новое.Такое ощущение что это блок питания.
  4. Vassiliy
    Vassiliy новичок
    25 май 2013
    Если есть возможность поробуй от другого наностейшен PoE блок взять и на нем попробовать
Похожие темы
  1. Bernadotte
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    10.886
  2. arirang
    Ответов:
    Просмотров:
    2.651
  3. Rusguy
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    3.914
  4. EvgenMen
    Ответов:
    Просмотров:
    1.223
  5. Sergei_ua
    Ответов:
    Просмотров:
    368
Загрузка...
Поделиться этой страницей
