Picostation to unifi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
snorlax
9 Окт 2015
День добрый,
Подскажите, пытаюсь прошить picostation m2 в unifi делал по этой инструкции:
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205146010-UniFi-Convert-PicoStation-M2-HP-to-run-UniFi
контроллер версии 4.7.5
прошил, контроллер увидел точку с версией 2.4.6.2178 точка находится в режиме connected (needs upgrade), нажимаю upgrade точка якобы прошивается, но в итоге, опять загружается с той же версией прошивки. Пробовал прошить напрямую в режиме recovery через tftp, указал прошивку которая лежит в каталоге контроллера:
\Ubiquiti UniFi\dl\firmware\BZ2\3.2.12.2920\
tftp клиент выдает ошибку: Error on server : Firmware check failed
Может кто встречался с подобным?
snorlax
9 Окт 2015
Сам создал и сам отвечу :) Вдруг кому пригодится.
После 3 часового чтения западных форумов удалось выяснить.
Что прошиваться надо ТОЛЬКО с версии xm 5.5.10 или 5.5.11 (я прошивался с этой), если стояла 5.6.2, то ничего не выйдет. Порядок действий если стоит xm 5.6.2.
1. скачать xm 5.5.11 отсюда https://www.ubnt.com/download/airmax-m/picostationm и сделать downgrade
2. далее по этой инструкции https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205146010-UniFi-Convert-PicoStation-M2-HP-to-run-UniFi
3. точка появится в списке контроллера, со статусом "needs upgrade" - нажимает upgrade.
4. И чудо свершилось, точка получила прошивку 3.2.12.2920.
user
8 Июн 2012
64
Спасибо . Поиграюсь.
Для какого решения потребовалась такая перепрошивка ?
