Подскажите про нюансы настройки | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Haw2
10 Ноя 2016
Хочу построить сеть РОУТЕР=AIRGRIG5M23+AIRGRIG5M23=РОУТЕР. Как именно настроить роутер на той стороне.Тут как бы понятно роутер настроен на провайдера и по витой паре идет в AIRGRIG5M23 потом на той стороне приходит,а дальше как подскажите ??!!
localhost
14 Ноя 2016
Ну твой аиргрид будет получать интернет по локальной сети от роутера, на раздаче вставляешь в любой Лан порт раздающего роутера, ставишь динамический ip в аиргриде, на приеме с аиргрид вставляешь в ван порт роутера и так же выставляешь динамический ip но уже в роутере
второй роутер настраивайте в режим моста (bridge). В основном сейчас все роутеры его поддерживают.
если нет, отключайте на нем все настройки (кроме раздачи Wi-Fi) и втыкайте провод в LAN порт
H
Haw2
10 Ноя 2016
Инет хоть и пошел но теперь появилась проблема при наборе 192.168.1.1 появляется то один роутер то другой! На том конце роутер с прошивкой DD WRT может кто подскажет как правильно настроить! Связка вот такая чтоб все понимали: Роутер asus с LAN инет идет на AIRGRIG5M23===AIRGRIG5M23 втыкается в WAN отключил все соединения кроме wifi инет как бы пошел но постоянно глючит! интересует имеено что и где прописывать в роутере на DD WRT??? может роутер в другой режим перевести но соединение типа мост я там не нашел!
Я так думаю на другом роутере нужно прописать 192.168.2.1 так норм будет???
тогда у вас сеть уже другая будет.
все должно быть в одной сети?
пропишите 192,168,1,х - где х - любой свободный ip-адресс, например 192.168.1.254
H
Haw2
10 Ноя 2016
А понял спасибо огромное! Буду пробовать отпишусь!
