Помогите настроить nanostation m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
stell89
26 Июн 2015
Привет всем , есть 6 nanostation м5 нужна помощь в настройке 5 штук как передачик с ip камер а 1 как приемник. Связь между 2 норм работает с 3 нехотит
Привет. Сможем помочь, только если увидим конфиги базы и клиентов (они одинаковые у всех?). Плюс, неплохо бы описать как и установлены ваши устройства на местности. Вдруг между неработающей точкой и базой 100 км...
stell89
stell89
26 Июн 2015
Расстояние между точками 700 м базы настроены WDS Peers , прописал все MAC-адреса беспроводных клиентов на одной точке которая приемник на остальных только один, а работает тока с 1 которая была подключена первая. как лучше настроить Ubiquiti NanoStation M5 5 штук в режиме Access Point , а одну в WDS Peers ? версия прошивки 5.5.7 и какую страну выбрать Россию или USA, если есть то как настроить более точно почитать
Точно почитать конечно же здесь. Объясняли эти режимы не раз.
Если у вас WDS, то её нужно включать на всех устройствах.
МАС-адреса на базе от всех устройств. На клиенте - только базы.
Бывают проблемы с WDS в виде Ethernet-петель. Откуда ваши клиенты берут IP-адреса?
stell89
stell89
26 Июн 2015
