Помогите подобрать оборудование | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
berstr
4 Июн 2015
Доброго времени суток!
Дано: есть офис 1, в него заходит интернет и через роутер по вайфаю раздает интернет пользователям
Нужно: сделать радиомост во второй офис(склад), и чтобы там интернет раздавался по вайфаю, расстояние порядка 1 км. В офисе есть металлические перегородки, расстояние от точки доступа до юзеров может быть метров до 50
Судя по всему можно использовать 2 NanoStation M5 для организации моста, а можно ли использовать установленную во втором офисе точку доступа как точку доступа и для раздачи интернета, либо нужно что то докупить, например еще один NanoStation M5. Схему прилагаю. Посмотреть вложение 2351
242
Здравствуйте. По картинке в принципе всё правильно. Если во 2-ом офисе нужен Только WiFi - то можно поставить и тарелки Unifi вместо роутера через свич, но т.к. они дороже и площадь покрытия маленькая, то можно и роутер обычный. + Если расстояние в прямой видимости без препятствий между "офисами", то можно и 2* LocoM5 (дешевле) + докупать 3-юю тарелку НЕ нужно.
B
berstr
4 Июн 2015
То есть NanoStation M5 из второго офиса может быть подцеплен к NanoStation M5 в первом офисе и одновременно раздавать по Wi-FI интернет во втором офисе?
Насколько я понял, он может быть или Bridge или AP?
242
Во 2-ом офисе ЛокоМ5 ST(wds)(или NanoStationM5) bridge ---> роутер или свич с унифай тарелками ---> клиенты
