Решено - проблема при обновлении firmaware выше 3.7.17.5220 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено проблема при обновлении firmaware выше 3.7.17.5220
pilotro
17 Ноя 2017
9
У 2-ух клиентов возникла сл. проблема.
Это касается точек UniFi AP-AC-Lite. (Рядом стоят UniFi AP-AC-Pro, у них все в порядке). При обновлении firmware 3.7.21 и выше наблюдается сл. глюк. Точка работает ~ 1 мин. А дальше сеть wifi пропадает. Точка остается доступна в ethernet сети, пингуется. Но сигнал wifi не транслирует.
Это происходит только у 2-х клиентов. У других эти же точки работают. И только с UniFi AP-AC-Lite. Причем это не конкретный экземпляр глючит, я испробовал 3 различные UniFi AP-AC-Lite точки.
Продавец брать по гарантии точки не хочет. Говоря, что у него все работает.
У одного клиента я обновил контроллер до 5.5.24 это не помогло.
andy.alex
25 Дек 2014
96
Маловато исходных данных для анализа, то что у двоих проблемы еще не факт, что одна и та же проблема.
Надо смотреть что на сети происходит, раз вы говорите что эти точки у других работают клиентов,а у этих нет.
Для начала хотя бы сброс в дефолт точек пробовали сделать?
P
pilotro
17 Ноя 2017
9
Имеется ввиду reset? Да пробовал, я одни и те же точки переносил в разные сети. И конечно сбрасывал.
Скажите, какие данные предоставить?
andy.alex
25 Дек 2014
96
Предпочитаю делать set-default нежели через кнопку reset.
Какой статус у точки когда пропадает сеть?
С точки что-нибудь пинговать пробовали шлюз/инет/адрес контроллера?
На чем контроллер развернут кстати?
А случаем WLANS у вас на карте в настройках не в состоянии disable ?
P
pilotro
17 Ноя 2017
9
точка ненадолго переходит в странный режим isolated, через пару секунд в состояние connected. Но wifi сеть при этом уже не раздает.
Как попасть непосредственно на точку? для того что бы пропинговать что либо.
Контроллер на windows
Не очень понял что за параметр, и на какой карте необходимо смотреть? на ноутбуке с которого в wifi сижу? так он переключается на другие точки и продолжает работать
P
pilotro
17 Ноя 2017
9
если кому интересно то это было из за настройки
Uplink Connectivity Monitor
Enable connectivity monitor and wireless uplink
Default gateway
Custom IP
когда точка теряет заданный wireless uplink она себя так ведет
