Проблема с подключением ap lr | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sl0nik
27 Фев 2016
Собственно, в контроллере вижу, ip 192.168.1.20. Комп в этой же сети. Пробовал через 2 разных роутера и напрямую, эффект одинаковый,
Adoption failed. Самое интересное, что она не пингуется, и в роутере не вижу как подключенное устройство. Пробовал сбрасывать нажатием ресета, удалять из контроллера, перезапускать его и заново добавлять... не помогает=( Версия Точки 3.3.19.4015 версия контроллера 5.4.11. Пробовал на самых свежих контроллерах и наоборот на более старых.
Fenek
2 Янв 2018
115
13
А если подключить напрямую и посмотреть через Advanced IP Scan -- найдет он ее или нет?
Если контроллер видит точку, то она не дохлая.
Sl0nik
27 Фев 2016
IP Scan не видит, только ноут, никаких лишних адресов нет... В контроллере четко видно когда точка отключается и включается, точка точно живая, но как будто сетевые настройки никакие не проставлены.
corzza
31 Май 2018
Если по ипу видна, можно попробовать по ссш завалиться и накатить более новую прошивку. Может быть программный косяк?
Sl0nik
27 Фев 2016
По ип недоступна. Пинг не проходит. Только в контроллере ее вижу...
Fenek
2 Янв 2018
115
13
Покопавшись в интернете, нашла схожие жалобы. Судя по всему, прямая дорога тарелке в сервисный центр. Пишут, что это скорее всего проблема в железе, предсимптомов нет -- начинается внезапно.
Без доступа хотя-бы к SSH не думаю, что можно что-то поделать.
