Решено - Проблема с Powerbeam-Nanobeam m2 400 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Проблема с Powerbeam-Nanobeam m2 400
Kospash
12 Мар 2014
Powerbeam m2 не прошивается и сбрасывается на заводские настройки при выключения из розетки.Стояла прошивка 5.6.x(XW) на ней небыло compliance test я прошил прошивкой Версия Air OS 5.5.6 (XW) и она стала называться Nanobeam m2 , теперь не могу прошить не TFTP не через браузер! прошивка как бута записывается, но когда перезагружаешь и смотришь прошивку, а там остается 5,5,6 что делать, как быть чем прошить? ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
126
Нельзя было прошивать на 5.5.6, разметка флешки другая, теперь конфиг не сохраняется из-за неправильной разметки.
Надо пробовать UART с командой urescue-f для перезаписи загрузчика,
если не поможет, то программатор.
K
Kospash
12 Мар 2014
К счастью все получилось закачал 5.5.9xw через tftp на другом ноутбуке в чем проблема была не знаю
126
На 5.5.9 нет compliance test, чтобы активировать надо по ssh дать команду enable_ct
Если не активируется, то есть еще варианты.
А лучше прошиться на последнюю прошивку и сделать enable_ct
K
Kospash
12 Мар 2014
Да спасибо я уже это сделал. Спасибо всем за помощь !!!
