PTMP 60GHz | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
PTMP 60GHz
ChangeLog
14 Сен 2022
792
Прошивка Wave AP/Wave LR/Wave Nano/AF60-LR 3.2.0-beta3
Важно:
Новая бета-версия семейства продуктов Wave PTMP (Wave AP, Wave Nano и Wave Long Range, AF60-LR)
Улучшения:
Wireless: Main radio: уменьшены задержки и повышена стабильность соединения.
Wireless: Main radio: улучшена производительность.
Wireless: Main radio: добавлен сброс несущей для AF60-LR в режиме PTMP CPE.
Wireless: Back-up radio: добавлена возможность включения/выключения радиосвязи для режима PTP.
System: добавлена поддержка Wave AP Micro.
System: добавлено уведомление о несоответствии страны.
WEB UI: добавлена опция загрузки файла поддержки в уведомление об ошибке.
WEB UI: небольшие улучшения пользовательского интерфейса.
Исправление ошибок:
Wireless: Back-up radio: исправлена проблема связанная с разрывом соединения.
System: исправлен крах процесса сбора статистики.
System: исправлены различные настройки, отчеты и проблемы со стабильностью.
WEB UI: небольшие исправления.
Дополнительная информация:
  • Для получения правильной статистики необходимо обновить обе конечные точки канала до версии 3.1.1-RC или более новой версии прошивки.
  • Точка доступа Wave AP старого поколения (1 Eth. без резервной радиосвязи) и AF60-LR нельзя понизить с версии 3.2.0-BETA2 до версии 3.0.2-beta5 FW или AF60-LR нельзя понизить до версии 2.6.2 или более старой прошивки.
Ссылка:
https://community.ui.com/releases/Wave-AP-Wave-LR-Wave-Nano-AF60-LR-firmware-3-2-0-beta3/0a99bbec-bfa9-4ab3-b4e1-1ac827f44c03
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
Wave PTMP 3.1.5
Важно:
Wave PTMP/PTP 3.1.5 включает следующие изменения:
Улучшения:
  • Добавлена поддержка Wave AP Micro.
Исправление ошибок:
  • Исправлены различные проблемы с веб-интерфейсом, настройками и отчетами.
  • Исправлены некоторые проблемы со стабильностью.
  • Для правильного подключения к Wave AP Micro все конечные точки связи должны быть обновлены до 3.1.5 или более новой версии.
Ссылки:
Wave AP, Wave AP micro
Wave Nano, Wave LR
Wave AP (without SFP+), AF60 LR
SNMP MIB
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
Wave PTMP 3.1.6
Исправление ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой интерфейс Wave AP аварийно завершал работу.
Ссылки:
Wave Nano, Wave LR
SNMP MIB
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
Wave PTMP/PTP 3.2.0
Улучшения:
  • Добавлено переключение режимов PTP/PTMP для Wave Nano, Wave LR и AF60-LR.
  • Добавлена панель распределения эфирного времени PTMP AP для основной радиосвязи.
  • Добавлена поддержка MCS 12 для основной радиосвязи.
  • Повышены стабильность, производительность и уменьшена задержка основного радиосоединения.
  • Улучшен расчет предполагаемого сигнала.
  • Повышена стабильность соединения AP PTMP с большим количеством CPE.
  • Повышены стабильность, производительность и уменьшена задержка резервного радиосоединения.
  • Улучшено переключение при отказе между основной и резервной радиосвязью.
  • Улучшен отчет о принимаемом сигнале резервной радиосвязи.
  • Повышена производительность многоадресной рассылки.
  • Повышена производительность в режиме маршрутизатора.
  • Уточнены правила резервной радиосвязи для Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Чехии, Египта, Индии, Новой Зеландии, США и Японии.
  • Добавлена опция включения/выключения резервной радиосвязи для режима PTP.
  • Добавлена поддержка VLAN для передачи данных.
  • Добавлены таблица ARP, таблица мостов и информация о маршрутах в разделе «Dashboard Network».
  • Добавлена возможность выбора основной или резервной радиосвязи для проверки с использованием теста скорости.
  • Добавлено перенаправление пользовательского интерфейса при изменении статического IP-адреса.
  • Добавлена поддержка Ubiquiti SSO для устройств, управляемых приложением UISP.
  • Добавлена возможность переадресации портов.
  • Изменено соглашение об именах: AP-Tx (CPE-Rx) - это нисходящая линия связи, а CPE-Tx (AP-Rx) - это восходящая линия связи.
  • Добавлены различные системные настройки, отчеты и исправления связанные со стабильностью.
  • Различные улучшения UX.
Исправление ошибок:
  • Исправлена настройка мощности Tx для резервной радиосвязи.
  • Исправлена бесшовная смена резервного радиоканала на канал без DFS.
  • Исправлен подсчет времени безотказной работы службы связи.
  • Исправлен пропуск многоадресного трафика VRRP.
  • Исправлена передача Q-in-Q и PPPoE.
  • Исправлена проблема, из-за которой Ethernet отключался.
  • Исправлены настройки MTU.
  • Исправлена проблема, из-за которой несколько связанных VLAN работали в обоих направлениях в режиме моста.
  • Исправлен выбор начальной частоты для Wave AI.
  • Исправлены отчеты GPS.
  • Исправлена проблема с созданием файлов поддержки.
  • Добавлены различные системные настройки, отчеты и повышена стабильность.
  • Различные исправления UX.
- Для правильной отчетности по статистике все конечные точки канала должны быть обновлены до 3.1.1-RC или до более новой версии.
Ссылки:
Wave Nano, Wave LR
SNMP MIB
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
Wave PTMP/PTP 3.3.0
Улучшения:
  • Увеличено количество поддерживаемых клиентов с 15 до 24.
  • Добавлена поддержка ширины канала 540 МГц для повышения устойчивости на частоте 60 ГГц.
  • Добавлена GPS-синхронизация основной радиосвязи для режима «PtP/PtMP AP».
  • Добавлен автоматический выбор резервного радиоканала.
  • Добавлен инструмент обследования сайта.
  • Добавлен инструмент диагностики порта SFP+, а также улучшен тест кабеля RJ45.
  • Добавлено управление портами Ethernet.
  • Обновлены основные нормативные требования к радиосвязи для Австралии, Индии, Индонезии, Мексики, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Африки, Тайваня и США.
  • Повышены стабильность, производительность и уменьшена задержка основной радиосвязи.
  • Улучшен алгоритм скорости основной радиосвязи.
  • Повышена стабильность порта SFP+.
  • Улучшена загрузка резервной конфигурации - конфигурацию можно просмотреть и применить без перезагрузки.
  • Повышена отказоустойчивость последовательности загрузки устройства.
  • Улучшен инструмент выравнивания антенны.
  • Улучшен пользовательский интерфейс мобильного варианта.
  • Обновлена безопасность системы.
Исправление ошибок:
  • Исправлено QoS беспроводной сети.
  • Исправлены поля групп SNMP.
  • Исправлены проблемы с STP-петлёй.
  • Исправлено отслеживание одноранговых соединений Wave AI.
  • GPS синхронизация доступна в поддерживаемых конфигурациях оборудования в режиме «PtP/PtMP AP».
Ссылки:
Wave AP, Wave AP Micro, Wave PRO
Wave Nano, Wave LR, Wave Pico
SNMP MIB
