Решено - Rocket M5 регулярный сброс до заводских настроек | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Rocket M5 регулярный сброс до заводских настроек
Belijandrey
27 Апр 2021
Всем привет.
Имеются 2 точки Rocket M5, работают параллельно в режиме точек доступа . Питание на них подаётся через блоки питания РоЕ, что шли в комплекте. Точки работают около 6 мес. Периодически самопроизвольно сбрасываются до заводских настроек. Сбрасываются не одновременно, а по одной, выявить какую-либо закономерность не удалось. Первый раз точка сбросилась спустя пару месяцев эксплуатации, затем спустя ещё месяц. Сейчас сбросилась 2 раза за неделю (один раз после отключения света, второй раз без видимой причины).
На точках NanoStation M5 и NanoStation Loco M5, которые подключаются к этим Rocket M5 такой проблемы нет.
С чем может быть связан сброс настроек и как с этим бороться?
Ubiq
9 Сен 2020
309
27
Проверьте (кабельным тестером) кабели Ethernet
B
Belijandrey
27 Апр 2021
Тестер проблем не выявил. Замена кабеля и блока питания PoE не помогла.
Значит самой точки доступа? Сбрасываться стали обе точки каждый день.
Ubiq
9 Сен 2020
309
27
Сброс до заводских настроек выражается в том, что требуется выбрать страну и принять условия лицензионного соглашения?
Какая версия ПО ?
B
Belijandrey
27 Апр 2021
Выбрать страну и принять соглашение. Логин/пароль и другие настройки тоже сбрасывается до первоначального. Версия ПО XW.v6.3.2 build number: 33267
135
Версии прошивок на точках какие?
Точки из одной партии выпуска? Посмотрите мас адреса, они должны быть близкими.
135
Также можно отключить кнопку сброса в настройках
B
Belijandrey
27 Апр 2021
Прошивка на всех точках (Rocket и NanoStation) Version:v6.3.2 (XW).
Mac адреса 74:83:C2:AE:3B:96 и 74:83:C2:AE:3B:33.
Если отключить кнопку сброса, как в случае необходимости можно сбросить настройки если не будет доступа к web-интерфейсу?
