Слабый сигнал на точке доступа Unify AP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
FLEXO187akaCJ
27 Авг 2018
У меня в офисе стоит две точки доступа: Unify AP (1-я) и Unify AP-LR (2-я).Обе точки раздают две Wifi сети.В последнее время на 1-й точке доступа появились проблемы с сигналом.Изначально,проблемы с wifi проявлялись лишь на нескольких устройствах,на остальных все работало идеально.Сейчас практически ни у кого wifi с первой точки доступа не работает,сети не видятся.Если подойти вплотную к точке доступа,то кое-как wifi работает.При этом на второй точке доступа все нормально,в зоне ее действия проблем с wifi нет.Настройки на обеих точках идентичны.Можно ли эту проблему решить путем изменения настроек на первой точке доступа или уже пора думать о ремонте или даже о возможной замене?
Fenek
2 Янв 2018
115
13
Если настройки идентичны и проблема со временем только усугубляется, то это явно не программная беда. Вполне может быть, что точка просто израсходовала свой ресурс. Можно в сервисный отнести починить, полагаю, но проще купить новую. И с поддержкой контроллера проблем не будет, и двухдиапазонность не помешает.
