Ubiquiti edge router x правило QOS | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sendik
6 Авг 2016
Сочи
Привет Всем! Возможно сделать вот так?
Ограничение скорости MikroTik для «качальщиков»
Роутер MikroTik позволяет ограничить скорость пользователям, которые качают большие файлы из интернета. Пока пользователь будет смотреть интернет странички, скорость будет высокой, но как только начнет качать файлы, то скорость уменьшится.
  1. В окне Queues List добавляем новое правило нажатием на кнопку Add (красный крестик);
  2. В поле Name указываем имя ограничения;
  3. В поле Target Address указываем IP адрес, для которого будет действовать ограничение. Можно также указать IP адрес подсети, чтобы ограничить скорость для всей подсети, например 192.168.88.0/24;
  4. В поле Max Limit под Target Upload указываем скорость отдачи файлов в интернет;
  5. В поле Max Limit под Target Download указываем скорость загрузки файлов из интернета;
  6. Нажимаем Burst;
  7. В поле Burst Limit в столбце Target Upload указываем скорость отдачи при просмотре интернет страничек. Она должна быть больше скорости Max Limit;
  8. В поле Burst Limit в столбце Target Download указываем скорость загрузки при просмотре интернет страничек. Она должна быть больше скорости Max Limit;
  9. В поле Burst Threshold в столбце Target Upload указываем скорость отдачи, при привешении которой, сработает ограничение скорости Max Limit. Значение Burst Threshold должно быть меньше скорости Max Limit;
  10. В поле Burst Threshold в столбце Target Download указываем скорость загрузки, при привешении которой, сработает ограничение скорости Max Limit. Значение Burst Threshold должно быть меньше скорости Max Limit;
  11. В поле Burst Time в столбце Target Upload указываем время, в течении которого роутер будет вычислять среднюю скорость отдачи Burst Threshold;
  12. В поле Burst Time в столбце Target Download указываем время, в течении которого роутер будет вычислять среднюю скорость загрузки Burst Threshold;
  13. Нажимаем кнопку OK.
Sendik
6 Авг 2016
Сочи
Вот и мне интересно как?! Было б отлично! Серфинг на максималке, а как только начинает качать, сразу режет)
Алесь
22 Авг 2016
9
Может кто описать настройку QoS для edgerouter?
на офе, статьи описаны очень геморно, а описанных выше настроек будет вполне достаточно для 70% пользователей.
Алесь
22 Авг 2016
9
вот более-менее понятные настройки с комментариями
# fair-queue based settings for EdgeRouter Lite traffic shaping
# download is typically 30 and change. everything can burst to 100%
# of bandwidth, priority rules keep the garbage in check
set traffic-policy shaper download
set traffic-policy shaper download bandwidth 30Mbit
# set default download priority
set traffic-policy shaper download default bandwidth 70%
set traffic-policy shaper download default ceiling 100%
set traffic-policy shaper download default priority 3
set traffic-policy shaper download default queue-type fair-queue
# megasuper priority dns and ssh and icmp
set traffic-policy shaper download class 10 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper download class 10 ceiling 100%
set traffic-policy shaper download class 10 priority 5
set traffic-policy shaper download class 10 queue-type fair-queue
set traffic-policy shaper download class 10 match icmp ip protocol icmp
set traffic-policy shaper download class 10 match ssh ip source port 22
set traffic-policy shaper download class 10 match dns ip source port 53
# semipriority http and https
set traffic-policy shaper download class 20 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper download class 20 ceiling 100%
set traffic-policy shaper download class 20 priority 4
set traffic-policy shaper download class 20 queue-type fair-queue
set traffic-policy shaper download class 20 match http ip source port 80
set traffic-policy shaper download class 20 match https ip source port 443
# garbage bittorrent
set traffic-policy shaper download class 30 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper download class 30 ceiling 100%
set traffic-policy shaper download class 30 priority 1
set traffic-policy shaper download class 30 queue-type fair-queue
# FIXME: no port ranges in QOS rules.
# instead, mark packets in a firewall rule and match on that
#set traffic-policy shaper download class 30 match bittorrent ip source port 6881-6889
set traffic-policy shaper download class 30 match transmission ip source port 51413
set interfaces ethernet eth1 traffic-policy out download
# upload is typically 5.5-ish. should be clamped at less than 100%
# of advertised bandwidth to avoid buffer bloat and lag
set traffic-policy shaper upload
set traffic-policy shaper upload bandwidth 5Mbit
# high priority, interactive, ssh, dns, icmp
set traffic-policy shaper upload class 2 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper upload class 2 ceiling 100%
set traffic-policy shaper upload class 2 priority 5
set traffic-policy shaper upload class 2 queue-type fair-queue
set traffic-policy shaper upload class 2 queue-limit 16
set traffic-policy shaper upload class 2 match icmp ip protocol icmp
set traffic-policy shaper upload class 2 match ssh ip destination port 22
set traffic-policy shaper upload class 2 match dns ip destination port 53
# high priority but not quite so much, http, https
set traffic-policy shaper upload class 5 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper upload class 5 ceiling 100%
set traffic-policy shaper upload class 5 priority 4
set traffic-policy shaper upload class 5 queue-type fair-queue
set traffic-policy shaper upload class 5 match http ip destination port 80
set traffic-policy shaper upload class 5 match https ip destination port 443
# everything else is middle-of-the-road priority
set traffic-policy shaper upload default bandwidth 60%
set traffic-policy shaper upload default ceiling 100%
set traffic-policy shaper upload default priority 3
set traffic-policy shaper upload default queue-type fair-queue
# crashplan traffic only, set DSCP to 32 in crashplan, matches 8 here (?)
set traffic-policy shaper upload class 10 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper upload class 10 ceiling 100%
set traffic-policy shaper upload class 10 priority 2
set traffic-policy shaper upload class 10 queue-type fair-queue
set traffic-policy shaper upload class 10 match crashplan ip dscp 8
# bulk, bittorrent from transmission client on default port
set traffic-policy shaper upload class 20 bandwidth 10%
set traffic-policy shaper upload class 20 ceiling 100%
set traffic-policy shaper upload class 20 priority 1
set traffic-policy shaper upload class 20 queue-type fair-queue
set traffic-policy shaper upload class 20 match bittorrent ip source port 51413
set interfaces ethernet eth0 traffic-policy out upload
Алесь
22 Авг 2016
9
Еще нет, играюсь с настройками.
На этой схеме на сколько я понял приоритет на скачу (70%), а сёрфинг, торренты и прочее урезаны до 10%.
У меня на работе в офисе больше подходит такая схема - сёрфинг максимум (70%), скачка 10%, торренты заблочены, VoIP телефония 20%.
Sendik
6 Авг 2016
Сочи
У меня тоже торренты заблокированы. Гостиница 9 этажей 20 точек unifi , мне подходит только серфинг без ограничений, а вот скачку резать! Все манипуляции провожу ночью, т.к. народу за 100 зашкаливает! Пока приходится через контролер вычислять и заводить в группу "качкач")
