Unifi Access Point (UAP) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 7.0.32
Важно:
Эта версия является первой для
U7-Pro.
Дополнительная информация:
Обратитесь к статье, чтобы определить поколение точки доступа UniFi.
Ссылки:
U7-Pro
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 6.5.71
Важно:
  • Эта версия является Release Candidate.
  • Доступна только для точек доступа Gen6.
Улучшения:
  • Повышена устойчивость обновлений прошивки, особенно при обновлении с 6.5.x до 6.6.x.
  • Обратитесь к статье здесь, чтобы определить поколение точки доступа UniFi.
  • Обновите свои устройства, изменив канал выпуска прошивки устройства в приложении UniFi Network на Release Candidate.
  • Если Вы хотите вернуться к официальной версии после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
Ссылки:
U6-Pro/Mesh/IW/Extender/Enterprise/Enterprise-IW|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 7.0.35
Важно:
  • Эта версия Release Candidate.
  • UniFi Access Point 7.0.35 доступна только для точек доступа Gen7 и включает улучшения и исправления, перечисленные ниже.
Улучшения:
  • Уменьшена задержка на частоте 2,4 ГГц.
  • Улучшена приоритезация голосового трафика.
Исправление ошибок:
  • Исправлена ошибка, из-за которой в таблице устройств отображалась неверная ширина канала (20 МГц), когда радиостанция 6 ГГц использует ширину в 320 МГц.
  • Исправлены проблемы с подключением к клиентам 802.11ac (например, MacBook на базе Broadcom), приводившие к зависанию Wi-Fi и неожиданным отключениям.
  • Исправлено: отсутствовали отчеты о соседях 6 ГГц.
  • Исправлены сбои ядра, повышена общая стабильность.
  • Исправлена ошибка об интерференции каналов на 100% во время DFS CAC.
  • Исправлено изменение канала 6 ГГц вызывавшее полную инициализацию (приводящее к отключению всех клиентов) на ~ 60 секунд.
  • Исправлены точки доступа, переходящие в состояние «Adoption Failed» в некоторых случаях при использовании стороннего шлюза.
Известные проблемы:
  • SSID, использующие виртуальные локальные сети, назначенные RADIUS, или находящиеся в других виртуальных локальных сетях, отличных от собственной виртуальной локальной сети, могут работать на более медленных, чем ожидалось, скоростях. Это наша первоочередная задача.
  • Обратитесь к статье, чтобы определить поколение точки доступа UniFi.
Ссылки:
U7-Pro|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 6.6.60
Важно:
Улучшения:
  • [Gen6] Запрещен выбор на 5 ГГц канала 165 и выше в Великобритании, когда для канала установлено значение «Auto».
Исправление ошибок:
  • Исправлен редиректор гостевого портала, который не перезапускался корректно после сбоя («Waiting previous redirector stop» в журналах).
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой конфигурация канала DFS иногда не применялась.
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой скорость приема и передачи, отображаемая в Network Application, сильно отличалась.
  • [Gen6] Исправлены соединения на 5 ГГц, которые иногда не работали.
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой изменения ширины канала иногда не учитывались.
  • [Gen6] Исправлено изменение канала 6 ГГц, вызывавшее полную инициализацию (приводящее к отключению всех клиентов) на ~ 60 секунд.
Ссылки:
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 6.6.65
Важно:
  • Версия UniFi Access Point 6.6.65 включает в себя улучшения и исправления, перечисленные ниже. Журнал изменений сравнивается с последними официальными версиями для точек доступа Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 и 6.6.65 для точек доступа Gen6.
  • Эта версия теперь доступна на официальном канале выпуска для моделей, перечисленных ниже, но для всех остальных моделей он по-прежнему является Release Candidate:
  • U6-Mesh
  • U6-IW
  • U6-Enterprise-IW
Улучшения:
  • [Gen6] Улучшена точность сообщаемого клиентом RSSI.
Исправление ошибок:
  • Исправлена неверная информация о соседнем отчете BSSID в некоторых случаях.
  • Исправлены проблемы с точками доступа, переходящими в состояние «Adoption Failed» в некоторых случаях при использовании стороннего шлюза.
  • Исправлена ошибка, из-за которой редиректор гостевого портала не перезапускался корректно после сбоя («Waiting previous redirector stop» в журналах).
  • Светодиод не мигал белым и синим во время обновления прошивки точки доступа. Это появилось в версии 6.6.60.
  • Исправлена проблема в точках доступа, иногда переходящих в состояние «Adoption Failed» после обновления прошивки.
  • [Gen2/Gen3/Gen6] Исправлено: последнее введенное ограничение скорости Wi-Fi, не вступало в силу до тех пор, пока клиент не подключится повторно.
  • [Gen2/Gen3/Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой ширина канала сбрасывалась до старой конфигурации (если она была настроена правильно) во время загрузки точки доступа со значением «Auto» для канала.
  • [Gen4/Gen5/Gen6] Исправлены сбои ядра, повышена стабильность.
  • [Gen2/Gen3] Исправлены случайные ложные срабатывания радара DFS в перегруженных средах.
  • [Gen4/Gen5] Исправлена ошибка, из-за которой ширина канала клиентского подключения неправильно отображалась как 20 МГц после повторного подключения клиента к точке доступа.
  • [Gen4/Gen5] Исправлена ошибка, из-за которой радиомодуль 5 ГГц иногда сообщал о состоянии DFS CAC после загрузки, даже если он не был настроен для вещания по каналу DFS.
  • [Gen4/Gen5] Исправлено вещание на частоте 2,4 ГГц с шириной канала МГц, хотя настроено было на 40 МГц.
  • [Gen4/Gen5] Исправлен неправильный канал, иногда сообщаемый в приложении Network.
  • [Gen4/U6-Lite] Исправлено изменение канала 2,4 ГГц, из-за которого новые клиенты не могли подключиться к SSID WPA3.
  • [Gen4/U6-Lite] Исправлены проблемы с подключением на частоте 2,4 ГГц у некоторых клиентов IoT (например, камер Netatmo).
  • [Gen6] Исправлены соединения на частоте 5 ГГц, которые иногда не работали.
  • [Gen6] Запрещен выбор на частоте 5 ГГц канала 165 и выше в Великобритании, когда для канала установлено значение «Auto».
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой скорость приема и передачи, отображаемая в Network Application, сильно отличались.
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа, настроенные для вещания в Индонезии, отключались от сети после обновления прошивки, при этом светодиод точки доступа постоянно мигал белым. Это появилось в версии 6.6.55.
  • [Gen6] Исправлены неправильные сообщения о повторных попытках передачи. Это появилось в версии 6.6.60.
  • [Gen6] Исправлена ошибка, из-за которой максимальная мощность передачи на каналах DFS в США и каналах Band-B в Великобритании была установлена ниже допустимых пределов, когда точка доступа настроена на вещание в режиме «Auto»/«High».
  • [UAP-AC-IW] Исправлена ошибка, из-за которой клиенты, подключенные к другим точкам доступа/коммутаторам, неправильно отображались как клиенты LAN, подключенные к UAP-AC-IW.
  • [U6+] Исправлено радиовещание на частоте 5 ГГц, продолжавшееся на канале без DFS в течение неопределенного времени после попадания радара.
  • [U6-LR] Исправлена ошибка, из-за которой радиовещание на частоте 5 ГГц иногда зависало в состоянии DFS CAC, даже если для канала установлено значение «Auto».
Ссылки:
UAP-AC-Lite/LR/Pro/M/M-PRO/IW/UK-Ultra|md5sum|sha256sum
UAP-HD/SHD/XG/BaseStationXG|md5sum|sha256sum
UAP-nanoHD/IW-HD/FlexHD/BeaconHD|md5sum|sha256sum
U6-Lite|md5sum|sha256sum
U6-LR|md5sum|sha256sum
U6+/U6-LR+|md5sum|sha256sum
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 7.0.43
Важно:
  • UniFi Access Point 7.0.43 доступна только для U7-Pro и включает улучшения и исправления, перечисленные ниже.
Улучшения:
  • Улучшено «тепловое» поведение.
  • Улучшена производительность роуминга на частоте 6 ГГц.
Исправление ошибок:
  • Исправлено: когда недавно примененное ограничение скорости (Speed Limit) Wi-Fi не вступало в силу до тех пор, пока клиент не подключится заново.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях время безотказной работы клиентов отображалось неправильно.
  • Исправлены сбои и зависания ядра, что повысило стабильность.
  • Исправлена ошибка, из-за которой ширина канала сбрасывалась до старой конфигурации, если она настроена правильно и точка доступа загружается с установленным значением «Auto» для канала.
  • Исправлен IP-адрес клиента, который иногда сообщался неправильно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой сообщалось о неправильной ширине канала, когда на радиочастоте 5 ГГц настроена ширина в 240 МГц.
  • Исправлены некорректные сообщения о повторных передачах.
  • Исправлены UAP в больших сетях (с более чем 1 тыс. клиентов), вызывающие чрезмерную загрузку ЦП на консолях/серверах Network Application.
  • Исправлено изменение конфигурации установленной мощности передачи (Medium/Low) до максимального значения (Auto/High) после обновления прошивки в некоторых случаях.
  • Исправлены ложноположительные сбои «Association» на странице «Radios» > «Connectivity».
  • Исправлены подключенные (адоптированные) автономные очки доступа, часто отправляющие DNS-запросы для unifi.
  • Исправлены SSID на 5 ГГц, которые не вещали в Австралии, если установлен канал 165 и ширина 20 МГц.
Известные проблемы:
Ссылки:
ChangeLog
ChangeLog
14 Сен 2022
792
UniFi Access Point 7.0.47
Важно:
  • В UniFi Access Point 7.0.47 улучшено управление температурой.
  • Доступна только для точек доступа Gen7.
Улучшения:
  • Улучшено управление температурой устройства.
Известные проблемы:
  • SSID, использующие виртуальные локальные сети, назначенные RADIUS, или находящиеся в других виртуальных локальных сетях, отличных от собственной виртуальной локальной сети, могут работать на более медленных, чем ожидалось, скоростях. Решение этой проблемы - наша первоочередная задача.
  • Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, предоставьте нам некоторые сведения о вашей настройке и включите следующую информацию:
    • Модель(и) точки доступа;
    • Предыдущая версия прошивки точки доступа;
    • Версия приложения UniFi Network.
Ссылки:
U7-Pro|md5sum|
sha256sum
