UniFi Controller не работает | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
dissp
28 Июн 2012
Здравствуйте, возникла следующая проблема. Наша компания приобрела 12 точек доступа UniFi, инструкцию изучили, подключили точки доступа к маршрутизатору как и было указанно в мануале. Нопризапуске UniFi Controller выдаетошибки
Initializing UniFi Controller ...
Starting UniFi Controller ...
Port 8080 is used by other programs
Start-up failed.
Ответ тех.поддержки
Проверьте, как вы установили UniFiController, на пути к учетной записи категорически недопустимо наличие кириллических символов.
Кроме того необходимо проверить не закрыт ли порт в вашем брандмаузере, а так же на маршрутизаторах к которому подключены точки доступа .
Известны случаи что порт 8080 занимало приложение Java, что можно проверить выполнив команды - cmd- netstat –ano, смотрим что занимает:8080. Далее приложению следует переназначить порт в system.properties
U
Guest
В вашем вопросе есть ответ на ваши вопросы.
Компьютер может использовать этот порт для web или TeamViewer, на нем может быть запущен файерволл. Ваш маршрутизатор может блокировать 8080 порт со стороны компа или сети, где контроллеры. К тому же, они должны быть в одном сегменте сети - доступны по броадкасту. Наверняка это не так.
Общее правило, которого придерживаемся мы сами:
если система не завелась "в лоб" на нашем рабочем компе в нашей офисной сети, то делаем всё по-чистому на виртуальной машинке и выделенном хабе.
teejee
2 Июл 2012
Добрый день
Присоединяюсь к проблеме...
есть 2 точки , в сети 192.168.222.0/255.255.255.0
есть виртуальный сервер на Hyper-V (MS windows 2008,голый ни одного приложения, выключен фаервол) 192.168.222.33
контроллер пингует тарелочки, но не запускается приложение Port 8080 is used by other programs...
на маршрутизаторе все порты открыты наружу для подсети
пробовал менять порты в system.properties эффект такой же...
U
Guest
лучше бы шот в студию.
могу предположить, что хотя сообщение о номере порта, но на самом деле дело в том, что в вашем сегменте не хватает dhcp-сервера.
teejee
2 Июл 2012
На моем рабочем ПК windows 7 где куча приложений скайп. тимвивер. приложение запускается)
192.168.205.0/24
teejee
2 Июл 2012
вы не поверите заработало)))))))
делал все от пользователя администратор
создал administrator права у них аналогичные
профиль тоже-оба пустые
стало быть русские символы не оч любит
U
Guest
Интересный эффект. В копилочку.
Это к вопросу об описании ошибки.
teejee
2 Июл 2012
весьма... приложение ведь устанавливается не в програм файлс а в директорию пользователя
D
dissp
28 Июн 2012
на виртуальной машине под xp запустилось без особых проблем. спасибо! теперь следующий момент настроил все как в инструкции за исключением отрисовки карты. unifi загорелась зеленым, но радиосети нет. контроллер тоже пишет что точка в коннекте... че делать?
U
Guest
Все проблемы с отсутствием коннекта у людей, только начинающих знакомиться с UBIQUITI скрыты в двух настройках:
- для работы с не-UBNT устройствами, технология AirMax должна быть отключена
- та же ситуация, ширина рабочего канала должна быть 20 МГц.
D
dissp
28 Июн 2012
где настраивать эти параметры, чет я не нашел
D
dissp
28 Июн 2012
AirMax вообще нигде не нашел. a канал стоит HT20 есть еще вариант HT40
D
dissp
28 Июн 2012
тренировался я на одной точке , вроде бы получилось .... подключил двенадцать сначала долго мучался с адоптингом..... перезагрвузил сервак с контролером пришел к тому о чем собственно писал в самом начале порт 8080 занят другой программой, как это понимать, и что делать???? ни одной программы на сервак не устанавливалось кроме контроллера
U
Guest
Это говорит только о том, что одна ваша ошибка выдается на большое количество событий. Не успели разобрать всё по полочкам.
Как мы и рекомендовали вначале - попробуйте сферического коня в вакууме.
А еще - скачайте свежую программу с сайта. Может там ваша ошибка уже и не ошибка.
Confluense
6 Окт 2012
Здравствуйте , такая же проблема - при запуске пишет
Start-up failed.
подключено через mikrotic router 750 правда интернет приходит с роутера d-link , но соединение есть и все работает.
Тарелки горят желтым, как быть ?
Ivan
25 Июн 2012
148
проверяйте пути к учетной записи (не должно быть русских символов)
проверяйте фаерволы не только на компьютере но и на микротике и на д-линке где-то закрыт порт если не в учетке дело
U
Guest
На вашей машине с контроллером крутится какое-то приложение, занимающее нужный контроллеру порт.
Выше писал, что нужно снести всю старую яву. Сетап проставит свою любимую и с ней будет работать.
andreev200
10 Окт 2012
Прошу помочь, будет ли работать с UniFi Controllerом другие железки ubnt?
В частности есть несколько Nanastaion M2.
