USG PRO 4 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
USG PRO 4
gvv007
11 Авг 2017
Всем привет. Помогите разобраться.
Есть сеть с двумя линиями инета (см. рисунок). Надо разделить работников (LAN1) и гостей (LAN2), чтобы работники (LAN1) ходили в инет через WAN1, а гости (LAN2) через WAN2.
Сейчас IP куждый получает какой надо из своей подсети, НО в инет все идут через WAN1. Как направить весь трафик LAN2 на WAN2 и заблокировать для них WAN1?
243
Вам нужно искать про маркировку маршрутов как в микротике. Где-то видел на официальном форуме, найду - поделюсь.
fdac
29 Авг 2017
Всем доброго времени суток.
Не стал создавать отдельную тему ибо проблемы приблизительно из одной серии.
Ни как не получается настроить переключение между провайдерами WAN1 и WAN2. Настроены порты одинаково по Static IP, при преставлении проводов между портами, инет работает только через WAN1, на WAN2 в Load Balancig выбран параметр Failover only.
Может кто чего посоветует?
243
Failover - это резервирование, когда 1 провайдер недоступен, подключается 2-ой.
Load balancing- это работа нескольких провайдеров одновременно.
fdac
29 Авг 2017
Так об этом я и говорю, что когда на WAN 1 пропадает интернет, то из WAN 2 интернет не поступает.
https://vivaeste.com/dermatologia/udalenie-rodinok-borodavok-papillom.html
fdac
29 Авг 2017
как проверяете отключение по WAN1?
Варианты пробовал 3:
1. Отключение физически кабеля от порта
2. Отключение ADSL модема от которого идет напрямую кабель в WAN1
3. Отключение медиа конвертера от которого идет напрямую кабель в WAN1
Во втором и третьем пунктах пробовал разных провайдеров
G
gvv007
11 Авг 2017
ктото знает как настроить интернет линию на WAN2, чтоб работала отдельно и независимо от WAN1? Пока там только настройка Failover и Load balancing. Мне же нужна отдельная линия WAN2 никак не связаная и не пересекающаяся с другой линией WAN1.
