Знатоки, ответьте, пожалуйста, просветите | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ulukbek
12 Май 2015
Добрый день
Поддерживает ли беспроводная точка «UNIFI-AP-UAF» DHCP( то есть сам будет раздавать адреса по dhcp) или нужно устройство которое будет раздавать по DHCP помимо точки доступа ( и какое необходимо устройство в таком случае)
Программа UNIFI (контроллер) работает только в локальной сети или можно управлять точками доступа , которые стоят в удаленных филиалах и не состоят в корпоративной сети(т.е. нет туннеля, точка доступа подключена на прямую к модему провайдера)
Заранее спасибо
radium
13 Май 2015
это точка доступа - типа мост, настраиваешь или статический ip, либо получить по dhcp (ну как обычное клиентское устройство), представь 50 точек доступа и на каждой будет включен сервер, какая тут безшовность...?
соответственно в сети должен dhcp сервер, а уще через ap раздаются ip адреса клиентам.
Соответственно в Вашей сети, как я понимаю, провайдер, у него статический IP, логично ставить роутер, который даст серый адрес точке доступа, прятать в локалку точку доступа, пробросить порт в наружу.
