20 ip камер по wifi на зернохранилище | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Kitano
12 Мар 2014
У нас объект зернохранилище, по всей территории стоят ip камеры на 7 точках, на каждой точке от 2 до 4 камер, и вот надо все эти камеры подключить в здание с ip регистратором по WiFi.
Примерную схему прикрепил. На схеме 7 точек с камерами, 4 точки слева и 3 точки справа, и 1 точка в центре на высокой вышке c 2 ip камерами, здание снизу на схеме подписано DVR.
Вот как лучше все эти точки соеденить со зданием?
Пробовали соеденять точками тп линк 7210, одну ставили на центральную точку с круговой антенной, и все оставшиеся точки соеденять на нее, а потом через хаб включать еще одну 7210 бриджем на здание, но эти глючные тп линки сразу зависали от потока ip камер. Хотя я сразу говорил что с ними работать не будет и советовал ваши Nanostation M5.
Посоветуйте решение пожалуйста.
Впринцепе со всех точек есть прямая видимость на здание с регистратором кроме одной, максимальное расстояние от точки до здания 350м, на всех ip камерах битрейт стоит 1 мбит/с.
https://farm1.staticflickr.com/759/20835083144_55a488d64f_k_d.jpg
IMG_4272 by Sergey Kutimskiy, on Flickr
Все наши советы в итоге упрутся в ваш бюджет.
Тем не менее, предлагаю. На здании с регистратором поставить ДВА Рокет М5 с СЕКТОРНЫМИ антеннами.
Видеопоток - постоянная высокая нагрузка. Нужен мощный проц и побольше памяти. Клиент-ориентированные Наносы не смогут работать в режиме АР.
5 ГГц позволяет достичь бОльших скоростей, про помехи в поле наверно думать не стоит.
Режимы есть все. Просто Вам советуют не ставить их как точки доступа . Используйте их как клиентские устройства при подключении к Рокетам.
Или используйте NanoBeam
Всего этого должно хватить с запасом даже.
K
Kitano
12 Мар 2014
Понял. А можно сделать так? : На центрально точке вышке поставить рокет м5 в режиме ТД с внешней круговой антенной и на нее подключить все точки с камерами где стоят наносы М5 в режиме клиента, и на здании с регистратором тоже нанос М5 в режиме клиента к рокету. Или такой поток и колличество клиентов рокет не потянет?
Archik
30 Июл 2015
83
9
Нет, вы же пишете что все камеры практически видны от здания с регистратором. И растояние небольшое. Если вы правильно нарисовали схему, то два Ubiquiti Rocket M5 с антеннами секторными, например Ubiquiti airMax Sector 5G-19-120, установленными на здании с регистраторами покроют необходимый сектор. Учитывая что у каждой угол по 120 градусов. Ну а на каждой точке с камерами соответственнно NanoStation M5.Ну и на точках по своему выбору чем камеры к точкам свести. По бюджету по оборудованию уложитесь в 100тысяц (без учета кабеля)
K
Kitano
12 Мар 2014
Спасибо. Так и скажу начальству, пусть решают.
