Airgrid m2 hp 16 Прошивается но не работает ... Помогите ) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Rexido
25 Авг 2017
Случилась проблема .. Перестал работать Airgrid m2 hp 16 ..
Снял с вышки пробую сбросить настройки ( раз в год бывал глюк нужно было сбрасывать настройки и перенастраивать ) но ничего не получилось ...
по http не доступен ..
еще он греется капец !! термопара 60 показала ...
пробовал прошить через tftp прошивается на ура, но не работает при включение промигивает красными и зелеными диодами ..
пробовал прошить на него ddwrt вроде заводится и вафлю подымает но дальше главной страницы зайти не могу ..
Что это может быть ?
127
Это может быть что угодно, вирус например.
Надо попробовать прошить по tftp заводской прошивкой, при этом удерживать кнопку резет 60 сек.
При этом произойдет полный сброс точки.
Не забываем, что потом на точку надо заходить из той же подсети, что и она.
По умолчанию это 192.168.1.Х, т.е. на ПК поставить 192.168.1.25 например.
R
Rexido
25 Авг 2017
Читайте внимательно ... уже пробовал прошивать ... не запускается ...
R
Rexido
25 Авг 2017
Уже делал так ... при удерживании кнопки переходит в режим прошивки ...
Прошивки тоже с ubnt.com ставил ...
видимо все таки физика, в сервис. но при условии что точка работает не один год, лучше поменять ее
