EdgeRouter Poe обновить прошивку | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
svd64
5 Июл 2017
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - при попытке обновить прошивку на EdgeRouter PoE c базовой 1.2..0 на 2.0.8; 2.0.6; 1.10; 1.06 идет загрузка прошивки, возникает сообщение "There was an error upgrading the system "а затем красный алерт ER-e100.v1.6.0.4716006.tar 84.6 mb Upload failed. Конфигурацию не менял, вынул из коробки, подключил ноут к eth0 с адресом 192.168.1.1, во вкладке System пункт "Upload a file". Прошивки брал с https://www.ui.com/download/edgemax/edgerouter-poe/erpoe5. Что не так делаю?
228
Здравствуйте.
Здравствуйте. Попробуйте обновиться на более старую и последовательно обновляйте до более новой.
228
Если не поможет. Сделайте вначале бекап роутера. Скорее всего память загружена образами, загруженными ранее.
Подключитесь к нему по SSH:
configure
show system image
Если есть более одного образа, удалите их
delete system image
Далее
add system image https://dl.ui.com/firmwares/edgemax/v2.0.8/ER-e100.v2.0.8.5247496.tar
commit ; save
Далее перезагрузите роутер.
svd64
5 Июл 2017
После набора команды show system image появляется "Specified configuration path is no valid". Путь в командной строке "ubnt@ubnt"
Сначала пробовал самую последнюю, а затем последовательно пытался загрузить более старые прошивки. Последняя прошивка, которую пытался загрузить - 1.4. К сожалению не пошло. Склоняюсь к мысли о невозможности загрузить имиджи прошивки по причине отсутствия свободного пространства. Есть возможность очистить содержимое кеша?
