Kydr-работа оборудования. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Aurax
19 Май 2014
14
День добрый жителям.
Вопрос вот какого плана назрел.
Используем весьма разнесенную сеть на устройствах Ubnt, и тут столкнулся с таким вопросом:
Rocket M2 -> NanoStation M2 - Beward (Ip camera).
Так вот с какого-то "перепугу", не понятно почему то есть, моя камера стала отображаться в сети со своим IP, но с mac-адресом NSM2.
Вопрос поставили решить, но что-то не гуглится.
Прошу подсказки.
Нашел какой-то отзвук о такой подмене на устройствах UBNT, но он очень невнятный.
Будьте добры поделитесь инфой?
Все UBNT bridg'oм, никакой маршрутизации. Кроме автоматической при такой настройке.
Почему эта конструкция так отдается в сеть я не понимаю:(
Aurax
19 Май 2014
14
разобрался по Тф, вопрос закрыт.
Aurax
19 Май 2014
14
Добрый день, новые проблемы, новые вопросы.
Назрела вот какая ситуация:
есть канал Rocket M2(+ всенаправленная антенна) -> NanoBeamM2 400 (4 шт). Все это бриджом без доп. маршрутизации.
Если о схеме то примерно так Оптика>cisco 2960>NanoBeamM2 400>Rocket M2(+ всенаправленная антенна)>3 NanoBeamM2 400. в циску также прикручена УАТС Панасоник.
Вот теперь о плюшках: О работе на удаленной точке (клиент NanoBeamM2 400) - 1.8 км., там 6 компов + 1(ОДИН) ip телефон, так вот при звонке с данного телефона, NanoBeamM2 400 воткнутый в циску, теряет с ней связь. Тоесть:
NanoBeamM2 400 (1.8)>Rocket M2>NanoBeamM2 400>(вот где-то тут происходит обрыв сети)>Cisco. Cisco показывает flapping с порта NanoBeamM2 400, а он сам в логах высыпает вот такое:
1) wpa-supplicant: WPA: Group rekeying completed with "mac" [GTK=CCMP] (этой строкой весь лог забит, листа 3).
2) И вот это как я понял момент разрыва:
Data:05 wireless: ath0 Scan request completed
Data:03 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Data:03 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:Not-Associated
Data:31 wpa-supplicant: Trying to associate with "mac: (SSID='SSID' freq=2564 MHz)
Data:31 wireless: ath0 Scan request completed
Data:31 wireless: ath0 Set Mode:Managed
Data:31 wireless: ath0 Set Frequency:2.564 GHz (Channel 55)
Data:32 wpa-supplicant: Association request to the driver failed
Data:32 wpa-supplicant: Associated with "mac:
Data:32 wireless: ath0 MLME-AUTH.indication(addr="mac:)
Data:32 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:"mac:
Data:32 wpa-supplicant: WPA: Key negotiation completed with "mac: [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Data:32 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to "mac: completed (reauth) [id=0 id_str=]
Data:53 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 2615) exited. Scheduling for restart.
Data:53 init: starting pid 3551, tty '/dev/null': '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf'
Будьте добры, у кого есть идеи, поделитесь пож-та. Сам хоть головой бейся.
а без телефона связь нормальная? мелкие файлы по сети нормально бегают?
Aurax
19 Май 2014
14
В целом да, пускал пинг -l 1000, все проходит более менее удачно (2-5 ms), правда сама сеть бывает с потерей пакета, но фактически это не заметно (раз в 30-50 пакетов)
Правда Tx/Rx проседает до 100-100, тогда как остальные 240/240.
Mertz
2 Мар 2015
добрый день, новые проблемы, новые вопросы.
назрела вот какая ситуация:
есть канал rocket m2(+ всенаправленная антенна) -> nanobeamm2 400 (4 шт). все это бриджом без доп. маршрутизации.
если о схеме то примерно так оптика>cisco 2960>nanobeamm2 400>rocket m2(+ всенаправленная антенна)>3 nanobeamm2 400. в циску также прикручена уатс панасоник.
вот теперь о плюшках: о работе на удаленной точке (клиент nanobeamm2 400) - 1.8 км., там 6 компов + 1(один) ip телефон, так вот при звонке с данного телефона, nanobeamm2 400 воткнутый в циску, теряет с ней связь. тоесть:
Nanobeamm2 400 (1.8)>rocket m2>nanobeamm2 400>(вот где-то тут происходит обрыв сети)>cisco. Cisco показывает flapping с порта nanobeamm2 400, а он сам в логах высыпает вот такое:
1) wpa-supplicant: Wpa: Group rekeying completed with "mac" [gtk=ccmp] (этой строкой весь лог забит, листа 3).
2) и вот это как я понял момент разрыва:
Data:05 wireless: Ath0 scan request completed
data:03 wpa-supplicant: Ctrl-event-disconnected - disconnect event - remove keys
data:03 wireless: Ath0 new access point/cell address:not-associated
data:31 wpa-supplicant: Trying to associate with "mac: (ssid='ssid' freq=2564 mhz)
data:31 wireless: Ath0 scan request completed
data:31 wireless: Ath0 set mode:managed
data:31 wireless: Ath0 set frequency:2.564 ghz (channel 55)
data:32 wpa-supplicant: Association request to the driver failed
data:32 wpa-supplicant: Associated with "mac:
Data:32 wireless: Ath0 mlme-auth.indication(addr="mac:)
data:32 wireless: Ath0 mlme-auth.indication(addr="mac:)
data:32 wireless: Ath0 new access point/cell address:"mac:
Data:32 wpa-supplicant: Wpa: Key negotiation completed with "mac: [ptk=ccmp gtk=ccmp]
data:32 wpa-supplicant: Ctrl-event-connected - connection to "mac: Completed (reauth) [id=0 id_str=]
data:53 init: Process '/bin/lighttpd -d -f /etc/lighttpd.conf' (pid 2615) exited. Scheduling for restart.
Data:53 init: Starting pid 3551, tty '/dev/null': '/bin/lighttpd -d -f /etc/lighttpd.conf'
будьте добры, у кого есть идеи, поделитесь пож-та. сам хоть головой бейся.
думаю решите этот вопрос, если поменяете протокол udp на tcp в телефоне. убики тяжело переваривают udp.
Aurax
19 Май 2014
14
Принято опробую при первой возможности.
Но буквально на днях появилось доп. инфо:
Юзеры работающие в 1с, имеют заметные проблемы при проводках в БД, по сравнению с оптикой. Я конечно понимаю пропускную способность каналов, но сам по себе клиент не обрабатывает никакой информации, только сообщает что записать серверу в БД. Однако время разнится между 15 сек и 120 сек. Построен вопрос конечно по детски, но даже понять не могу от чего еще оттолкнуться можно.
доп .инфо: Последнее время на свичах, вообще все сетевое оборудование заметна просадка пропускной способности. Учитывая flapping на cisco (с порта wifi-мостов) тоесть показывает что mac компа прилетает то с одного порта, то с другого (другой край сети).
Так же очень смущает полная синхронность работы сигнализации портов оборудования, есть подозрение на wifi колечко, но так как сети строили (и ведут - wifi -bridg'ы) подрядчики не могу понять как это можно проверить?
Может подскажете как на UBNT попробовать глянуть закольцованность?
Aurax
19 Май 2014
14
к сожалению не помогло, да и забыл сказать: тот же самый маршрут только конечный 400 другой, стоит 2 ip телефона со стандартными настройками, и все варится очень хорошо... эх
Aurax
19 Май 2014
14
Добрый день,
Прошу подсказки как воспользоваться проверкой stp на ubnt? включить то включил, но...
cisco например sh spanning-tree, покажет куда и каким образом ходит, а как на ubnt это дело провернуть? просто есть подозрение о петельках)
