Решено - NanoStation M5 Network | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено NanoStation M5 Network
Aleha
30 Янв 2019
Здравствуйте!
Настроил две точки в режиме моста.
Access Point подключил к свичу (catalyst).
В режиме access по vlan интернет работает. Управления, естественно, нет.
Переключаю на свиче порт в транк - управление есть, интернет не работает.
Где можно взять конфиг с рабочими настройками?
Aleha
30 Янв 2019
Не то. Точки используются как транспорт для одного клиента, вместо кабеля.
С клиентской (slave) интернет клиенту подается в access. На мастере должен быть vlan для управления.
С ним клиентская сеть не работает. Возможно нужно настраивать в Configuration Mode: advanced.
Нужен пример настройки этого режима.
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
В синтаксисе циски не силен. На длинках выглядело бы примерно так: абонентский влан аксессом, влан управления и остальные тегированые. Тепеь тоже самое нужно реализовать в цисковой цинтерпретации и на самом наносе на вкладке network ставите галочку managment vlan и вписываете его номер во vlan id. Ну и галочки wds обязательны
Aleha
30 Янв 2019
Спасибо!
Перенастроил порт на циске и все заработало.
