Change background image
настройка Airgrid M5 23dbi AP +Airgrid M5 23dbi Client
Тема в разделе 'UBIQUITI Общий форум', создана пользователем aldegid, 9 май 2013.
  1. aldegid
    aldegid новичок
    9 май 2013
    Знатоки Ubiquiti, помогите! 3 дня уже бьюсь, результат =0. Поставил мост Airgrid M5 23dbi AP +Airgrid M5 23dbi Client. Расстояние 1,5км, линк 150Мбит, по тесту скорости почти 50/50мбит (туда обратно). Сигнал -56, noice -90. В общем все красиво в отношении соединения моста. Загвоздка в том, что интернета нет все равно. Провайдер дает интернет через DHCP. Airgrid M5 23dbi Client подключал на прямую к ноутбуку (firewall отключен, антивирусов нет, проверял на 2х машинах). Мост "прозрачно" прокидывает DHCP к буку, сетевой карте назначаются адреса (ip маска шлюз dns и пр.), согласно DHCP провайдера. НО ни шлюз с бука ни dns не пингуются вовсе. Связывался с провайдером они на своем оборудование видят только mac адрес бука, - мост для них вообще прозрачен. Думал что проблема в провайдере, - забрался на крышу где стоит AP, вытащил с нее кабель, подключил к буку, - интернет есть! Т.е. каким-то образом мост не пропускает пакеты, но дает присвоится IP адресу провайдера. Подскажите что не так??? , если что могу выложить настройки AP и клиента.
    P.S. Пробовал так же подключать Airgrid Client к WAN порту роутера DIR-300, результат то же - wan порту присваиваются адреса DHCP провайдера, но интернета нет, шлюз не пингуется, DNS тоже.
    Прошивка 5.3
  2. Alez
    Alez участник
    16 мар 2013
    116
    настройки точек в студию - одна клиент одна АР... далее какие у них адреса? какие настройки безопастности стоят?
    надо больше инфы! тем паче в праздники))
  3. aldegid
    aldegid новичок
    9 май 2013
    Продолжение истории. Перепробовав кучу настроек, результата не получил. Не пробовал только одно - использовать WDS, - побоялся потерять точку. Логически размышлял так - коннект между точками есть, DHCP провайдером присваивается, при чем мост прозрачен для провайдера, поэтому WDS не включал (надо было указывать мак клиента и точки). Решился обновить прошивку до 5.5. Прошил сначала AP точку доступа и после завершения прошивки её "потерял". Пришлось ехать забирать ее с крыши. Оказалось что она после прошивки скинула настройки на default'ые и переключилась в режим клиента, поэтому я ее и "потерял". Перенастроил ее по новой, в новой прошивке появился простой чек бокс "использовать WDS" (ну как-то так). поставил галочку. Потом прошил клиентского грида, настроил, тоже включил использовать WDS, "подцепил" точку доступа и вуаля интернет заработал! Неисповедимы пути Ubiquiti :)
  4. Alez
    Alez участник
    16 мар 2013
    116
    за тем и нужны были настройки ибо (WDS — технология, позволяющая расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких WiFi точек доступа в единую сеть без необходимости наличия проводного соединения между ними...)
    Спасибо за продолжение истории.
  5. ubnt.su
    ubnt.su Guest
    Режим WDS аналогичен OSI Level 2.
    По-умолчанию оборудование Ubiquiti режет широковещательные пакеты для оптимизации сетей. Если настройки статические, то броадкасы по эфиру никому не нужны.
    Поэтому, чтобы работали разного рода DHCP, поиск принтеров, сетевые игры и тэ пэ, WDS нужно включать, даже если используете AP + Station.
  6. aldegid
    aldegid новичок
    9 май 2013
    Да включил WDS. Теперь все работает как часы, в том числе и IPTV провайдера. AP - 192.168.1.20, через кабель подключен провайдер по DHCP, client - 192.168.1.21, - по ethernet подключен WAN порт Роутера DIR300 (192.168.1.1), WAN присваивается DHCP провайдера. К роутеру на lan подцеплен ПК 192.168.1.135. Вот все думаю как бы с ПК "увидеть" аиргриды для их мониторинга. Пока единственный способ - перетыкаю кабель из WAN порта в LAN тогда можно зайти на Гриды.
  7. Alez
    Alez участник
    16 мар 2013
    116
    на длинках не уверен что получится, но на зихелях локальные ресурсы wan интерфейса лихо смотрятся. Попробуй поменять адресацию на роутере чтобы домашняя сеть была в другой подсети и постучись на точки должно прокатить.
Похожие темы
  1. ZaharovViktor
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    1.910
  2. Artur T.
    Ответов:
    27
    Просмотров:
    2.958
  3. sem78
    Ответов:
    Просмотров:
    1.155
  4. ANTI
    Решено airgrid m2 hp M2G
    ANTI, 13 июл 2018, в разделе: UniFi
    Ответов:
    Просмотров:
    1.067
  5. feedbackLoop
    Ответов:
    Просмотров:
    1.226
Загрузка...
Поделиться этой страницей
