настройка точек доступа unifi ap pro | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
slaveeen
11 Фев 2013
Доброго времени суток.
У нас следующая ситуация: при отключении или перезагрузки одной из двух точек, например №2, все клиенты подключаются на работающую №1. После перезагрузки №2 ни один клиент не подключается к ней в режиме роуминга, помогает только, когда вручную из контроллера переподключить клиентов с №1 и только после этого точки начинают работать р режиме роуминга. Подскажите пожалуйста, можно ли этот процесс настроить автоматически?
U
Guest
Если при потере точки 2 все переползают на 1, то значит ваши зоны покрытия перекрываются.
Клиент уже однажды зацепившись к точке доступа , не сползает с нее до почти полной потери сигнала. Это стандарт работы клиента в Wi-Fi.
Чтобы он переползал обратно после поднятия 2 точки, нужно уменьшить мощности так, чтобы границы зон покрытия 1 и 2 едва соприкасались.
