Не Работает Static На Ап | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Не нашёл тему подходящую чтобы там задать вопрос. Так что пришлось создать новую тему.
Проблема следующего характера. От провайдера приходит кабель и заходит в порт WAN АП. Провайдер предоставляет Статический IP. Когда на АП стоит галочка на DHCP в WAN Network Settings, то я извне захожу на АП через статический IP нормально. А вот когда ставлю галочку на STATIC и прописываю все параметры приходящие от провайдера, перестает пускать на голову через инет. Что может быть?
Ashley
18 Янв 2016
260
31
Надо понимать, что представляет собой услуга "статический ip". У большинства провайдеров она означает что вы, подключив ее, при каждом выходе в инет имеете один и тот же ВНЕШНИЙ ip. То есть из инета в вашу сеть можно попасть набрав этот ip. Но это вовсе не означает, что в провайдерской сети у вас будет всегда один и тот же ip. Провайдерский (то есть внутренний) при каждой сессии может быть новым - и это нормально. А сие означает, что вбивать вручную приходящие от провайдера (в предыдущих сессиях) настройки нельзя.
Можно сказать, внешний постоянный ip привязывается провайдером к вашим учетным данным (логину и паролю, если подключение их требует для авторизации или МАС-адресу).
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Надо понимать, что представляет собой услуга статический ip. У большинства провайдеров она означает что вы, подключив эту услугу, при каждом выходе в инет имеете один и тот же ВНЕШНИЙ ip. То есть из инета в вашу сеть можно попасть набрав этот ip. Но это вовсе не означает, что в провайдерской сети у вас будет всегда один и тот же ip. Провайдерский (то есть внутренний) при каждой сессии может быть новым. А это означает, что вбивать вручную отходящие от провайдера настройки нельзя.
Можно сказать, внешний постоянный ip привязывается провайдером к вашему логину и паролю, если подключение требует логин и пароль для авторизации.
Т.е. смысла нет прописывать статику на АП. Получается что у провайдера настройки ни те.
Ashley
18 Янв 2016
260
31
У провайдера настройки правильные. А лишнего трогать не надо
