непонятная проблема с bullet m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
22 Апр 2016
Добрый всем день. У нас есть бивардовские комплекты-камера с модулем wifi в термокожухе. Камера подключена к модулю. Модули бивард ставит ваши-bullet m2. Приемная сеть в цехе на цисковских точках доступа . Камеры периодически отваливаютс от сети. Собрали на столе стенд, для идентифиции buĺlet и камеру соединили через свитч. Имеем следующее:
Камера с тестовым модулем wifi отключилась – перезагрузили камеру – не помогло, перезагрузили wifi – поднялось.
На модуле wifi настроили функцию «Pingwatchdog»(включает на устройств е Bulle tв режим переодическогопинга у казанного IP адреса. Если определенное количество ответов не приходит — происходит перезагрузка устройства). После очередного пропадания модуль перестал быть доступным, перезагрузился сам и вновь появился в сети. В логах написано что его перезагрузил Pingwatchdog.
И так несколько раз. Камера при этом сама по себе через свитч доступна.
Похоже проблема именно в wifi модуле камеры(точно не в камере), он отключает wifi, либо в какой то сон уходит. Причины мы не сможем выяснить – он логи стирает после ребута.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и как с этим бороться ?
Время между отключениями разное, нет зависимости.
Бивард - не ставит, это видимо ваш поставщик ставит. Но тут вы вольны выбирать. И в зависимости от места установки камер можно выбрать другую модель устройства.
По поводу зависания - настройками "поиграйтесь": мощность (если по максимуму выкручена могут нагреваться), сканирование эфира (настройте одну частоту) и т.д.
Мотлохов Андрей
22 Апр 2016
Ставит именно Бивард.
Вот эту опцию он оснащает буллетами
http://www.beward.ru/katalog/ip-videokamery/ip-kamery-serii-b1000/b10xxw-k12/
По мощности попробуем. Фиксированную частоту мы поставить не сможем, т.к. это цех алюминиевого завода длиной 650м, по длине цеха стоят цисковские точки, они заведомо стоят на разных частотах, их настройки от нас не зависят
очень интересная опция. хотелось бы на нее посмотреть, как установлена. на картинке не видно.
антенна внешняя там есть? если нет, попробуйте кожух открыть.
Мотлохов Андрей
22 Апр 2016
Да ничего интересного.
Это просто картинка. Внутри камера, на камере кронштейник на котором горизонтально ( параллельно камере) лежит буллет, антенна внешняя, подключается через кабель с переходником.
Питание у них организовано странно, питается от 12В через коннектор, в который зажаты две пары пассивного PoE
