Change background image
Общий архив чата
Тема в разделе 'Архив чата', создана пользователем Djamall, 26 июл 2016.
  1. Djamall
    Djamall Administrator
    9 янв 2014
    Общий архив чата
  2. ubnt.su
    ubnt.su Administrator
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Jul 26, 2016 5:30 AM - dimacbz: Эта модель давно снята с производства. Вообще без "тарелок" всегда можно купить. Но т.к. ее уже давно не производят, то проблематично.
    Jul 26, 2016 5:31 AM - dimacbz: Ищи в поисковике так: Ubiquiti NanoBridge M2 feed
    Jul 26, 2016 9:52 AM - Helbrjd: Добрый день ! можно ли удаленно обновить прошивку ( понимаю что можно ) настройки не слетят? а то очень далеко и проблематично туда добраться . На борту 2- е М5 300
    Jul 26, 2016 9:54 AM - Helbrjd: проброшен мост на 12 км доступ удаленный
    Jul 26, 2016 11:08 AM - Whitehorse77: Народ, не могу никак настроить самую простую конфигурацию. Есть NanoStation M2, подключена кабелем к роутеру в доме. Хочу вынести ее на улицу чтобы раздавало интернет на участок. Есть ли где-то FAQ по такой настройке?
    Jul 26, 2016 11:09 AM - Whitehorse77: прошивку обновил до XM.v5.6.8
    Jul 26, 2016 11:09 AM - Whitehorse77: Wireless mode поставил Access point
    Jul 26, 2016 11:09 AM - Whitehorse77: network mode постави bridge
    Jul 26, 2016 11:10 AM - Whitehorse77: но ни одно из устройст не видит созданной ssid
    Jul 26, 2016 11:10 AM - Whitehorse77: что я делаю не так?
    Jul 26, 2016 11:25 AM - Whitehorse77: разобрался. 20Мгц на ширину сигнала
    Jul 26, 2016 11:26 AM - Whitehorse77: теперь вопрос по PoE кабелю - какая максимальная длинна на практике возможно? у меня 30 метро получается, будет работать?
    Jul 26, 2016 4:10 PM - dimacbz: около 100
  3. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Jul 27, 2016 10:21 AM - Opex: ПОМОГИТЕ! не пингуется 192.168.1.20 bullet m2 индикаторы горят по парно. ип сет.карты прописан 192.168.1.40 сбрасывал настройки держал и 15 и 20 сек. ПОМОГИТЕ!
  4. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Jul 29, 2016 2:53 PM - Firdavs: Здравствуйте! Купил новый loco M2 не работает WiFi. Может не правилно настроил или есть свои нюансы?
    Jul 29, 2016 2:53 PM - Firdavs: помогите пожалюста
  5. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Jul 31, 2016 5:05 AM - кот матроскин: уровень сигнала антенны lbe-m5-23 как проверить
    Jul 31, 2016 5:08 AM - кот матроскин: уровень сигнала антенны lbe-m5-23 как проверить
    Jul 31, 2016 5:47 AM - Vanchik: l2tp
  6. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 2, 2016 8:23 AM - Ale658: Подскажите. К NanoStation M2 надо подключить IP камеру. Втыкаю камеру во второй порт,первый занят, камера не заводится.Думаю проблема по питанию. Читал в описаниях к М2 о возможности легкого подключения к ней дополнительной камеры. Вариант питания камеры от внешнего источника питания не подходит.
  7. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 4, 2016 4:24 AM - Таалай: Добрый день, подскажите, пожалуйста, будет ли работать AirFiber 5x от Микротиковского инжектора с использованием 2 пар проводов для питания 24 В (на родном блоке питания указано 4 пары).
    Aug 4, 2016 11:12 AM - Андрей1993: Добрый день! Предоставьте пожалуйста ответ на вопрос в моей теме. Вот ссылка http://www.ubnt.su/forum/threads/ubiquiti-nanostation-m2-organizacija-mosta-iz-dvux-vzaimosvjazannyx-komplektov.4951/
    Aug 4, 2016 12:09 PM - StaR_FirE: Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает... Имеются точки UniFi, а так же, контроллер. Для развлекательного комплекса, по Wi - Fi, нужно воссоздать определенную сеть, с пулом адресов 172.ХХ.ХХ.1 - 172.ХХ.ХХ.254, для программного обеспечения R - Kepper 7 - в планшете. V Lan имеется, гуляет по сети, в данный момент, через этот V Lan, подключены станции. А вот Wi - Fi Разрулить никак не могу...
  8. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 8, 2016 4:16 PM - visonia: Добрый день. Я получаю интернет с помощью NSm2 по wi-fi, а дальше витая пара через роутер Asus. Так вот, меня интересует могу ли я с помощью NSm2 не только принимать но и раздавать wi-fi??? И еще один вопрос, при просмотре видео на ютубе на FullHD или загрузка торента, интернет нормальный и стабильный но вот когда при открываеш сайты они еле грузятся.
  9. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 10, 2016 8:37 AM - vladysh: добрый день! купили 2 шт Ubiquiti NanoStation M6 настроили все нормально проверили на небольшом растоянии работает но. на 3 км не видят друг друга. 1 антена на пятиэтажке другая на частном доме между ними лесополоса, линия передач, и антена связи мвд и оператора связи. Влият это все на связь? сигнал не пробивает лесополосу? нужно ли прямая видимость? какая ширина и высота полосы сигнала.- помогит
  10. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 14, 2016 7:43 AM - talk: Здравствуйте всем ! Протянул по участку 75метров витой пары 5кат outdoor в надежде подключить на др конце участка Picostation M2 , причем питание в POI подключил уже в в конце линии . Что может мешать нормальной работе ? индикатор питания горит , лампочки мигают , но отчего то не горит второй снизу индикатор <-> ( видимо это сеть ?
  11. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 24, 2016 6:03 AM - Давлатёр: Здравствуйте помогите пожалуйста у меня два Unifi одна M5 другая M5 LOCO я настраиваю их но которая Station она видит Access Point не соединяется в чём проблема помогите пожалуйста
    Aug 24, 2016 4:48 PM - Andrey FlaT: Всем привет!
  12. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 25, 2016 2:43 PM - Dmitry1C: Добрый день! Срочно помогите сбросили точку доступа на заводские настройки. После этого не можем войти войти в нее чтобы конфигурировать. Сканируем ее по сети сканером портов видим, что открыт только порт 22. Остальные все порты на ней закрыты.
    Aug 25, 2016 2:43 PM - Dmitry1C: Что мы делаем не так?
    Aug 25, 2016 2:45 PM - Dmitry1C: После сброса настроек адрес точки в сети 192.168.1.20, точка подключена к компу напрямую.
  13. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Aug 29, 2016 9:17 AM - saint.deos: есть мост на 2-х PowerBeam М5-300, одна вышла из строя, если вместо нее поставить NBE-М5-16, проблем в настройке моста не будет?
    Aug 29, 2016 10:21 AM - Богатов Вячеслав: Добрый день, Есть проблема с точками AP LR на виртуальной машине подняли контроллер(пробывали ubuntu и windows 7), подали сеть, подключили точки, wi-fi сеть работает только 4 часа, через 4 часа точки перестают передавать пакеты от клиентов, при этом сами точки пингуются
    Aug 29, 2016 11:46 AM - StoneGod: привет) ребята, можете помочь с настройкой?
    Aug 29, 2016 11:46 AM - StoneGod: а то уже ебемся весь день и нихрена
    Aug 29, 2016 11:47 AM - StoneGod: у нас короче 3 unifi ap и toughswitch poe
    Aug 29, 2016 11:47 AM - Богатов Вячеслав: Могу помочь
    Aug 29, 2016 11:48 AM - Богатов Вячеслав: задача какая?
    Aug 29, 2016 11:48 AM - StoneGod: благодарю)) сделать бесшовную wifi сетку с выходом в инет
    Aug 29, 2016 11:49 AM - Богатов Вячеслав: это то понятно, сеть одна для всех, фаервол, или много сетей с разделением трафика
    Aug 29, 2016 11:49 AM - Богатов Вячеслав: ?
    Aug 29, 2016 11:49 AM - Богатов Вячеслав: доступ к вайфай по тикитам или просто единый пароль?
    Aug 29, 2016 11:49 AM - Богатов Вячеслав: там много чего можно сделать
    Aug 29, 2016 11:49 AM - Богатов Вячеслав: нужна конкретная задача
    Aug 29, 2016 11:50 AM - StoneGod: одна на всех, доступ по паролю
    Aug 29, 2016 11:50 AM - Богатов Вячеслав: ок, контроллер установил?
    Aug 29, 2016 11:50 AM - StoneGod: да
    Aug 29, 2016 11:50 AM - Богатов Вячеслав: точки в контроллере видны?
    Aug 29, 2016 11:51 AM - StoneGod: да, две точки видны, третью отрубили(проблема в кабеле) они там типо добавляются. желтым светиться adopting
    Aug 29, 2016 11:52 AM - Богатов Вячеслав: тогда пока не трогай
    Aug 29, 2016 11:52 AM - Богатов Вячеслав: пусть прошьются
    Aug 29, 2016 11:53 AM - StoneGod: jrtq^ f crjkmrj jyb vjuen ghjitdfnmcz?
    Aug 29, 2016 11:53 AM - StoneGod: окей, а сколько они могут прошеваться?
    Aug 29, 2016 11:56 AM - Богатов Вячеслав: Потом зайди в settings - Wireless Network - add (плюсик) - name/ssid (название сети) enabled -галка должна стоять -security wpapersonal -security key пароль для вафли. вот это элементарные настройки чтоб заработала wifi сеть
    Aug 29, 2016 11:56 AM - Богатов Вячеслав: ну пока не шьются лучше не трогать
    Aug 29, 2016 11:57 AM - Богатов Вячеслав: если в кирпичь не хочешь превратить
    Aug 29, 2016 11:57 AM - Богатов Вячеслав: вернее пока шьются лучше не трогать
    Aug 29, 2016 11:57 AM - Богатов Вячеслав: у меня занимало минуты -
    Aug 29, 2016 11:57 AM - Богатов Вячеслав: 2-3
    Aug 29, 2016 12:17 PM - StoneGod: а почему может вылетать дисконект?
  14. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 5, 2016 7:04 AM - Андрей Новиков: Всем привет, как вам точки UniFi? Соответствуют заявленным характеристикам? Собираюсь прикупить комплект из 5шт.
    Sep 5, 2016 11:25 AM - Буянов: есть кто живой?
  15. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 6, 2016 9:15 AM - Mythmaker: Доброго времени суток. Немного не понял по настройке точек Unifi UAP - у меня уже есть сетка WiFi надо чтобы точки расширили покрытие этой сети. Контроллре точки видит - но как указать точке что вот именно ту сеть - надо транслировать ? закладки Wifi Uplink при подклбченной проводом точке к роутеру - нету
  16. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 8, 2016 7:35 PM - wuff: Доброе время суток.
    Sep 8, 2016 7:38 PM - wuff: Несколько вопросов: 1. AirCam прошивка v3.1.4.39 не видно в unifivideo v. 3.3.0 (под дебианом) - это решаемо?
    Sep 8, 2016 7:38 PM - wuff: 2. Как эти камеры прошить? Загрузка доходит максимум до 90% и отваливается.
  17. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 9, 2016 5:13 AM - wuff: вопросы сняты )
    Sep 9, 2016 8:22 AM - Konstant1n: День добрый есть тут кто?
  18. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 11, 2016 6:22 PM - marik: Добрый вечер
    Sep 11, 2016 6:24 PM - marik: помогите советом с настройкой NanoStation M5
    Sep 11, 2016 6:25 PM - marik: провайдер-рдооутер-точка доступа- точка доступа-роутер
  19. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 12, 2016 1:24 PM - Ganya: Добрый день! LiteBeam M5 в качестве моста пойдет? И как юстировать их? Высота подвеса высокая не дотянуться.
  20. ubnt.su
    1 июн 2012
    1.637
    48
    Sep 16, 2016 12:46 PM - 11111: ПОМОГИТЕ! не пингуется 192.168.1.20
Поделиться этой страницей
