Приветствую!
Прямая видимость из окна 70 метров. Почитал-почитал и решил взять одну Loco M2, а на том конце точка доступа (какая нибудь другая) в режиме клиента. Получится так?
Может быть и получится, но гарантий никто не даст. Ваша "какая-нибудь другая точка доступа ", если речь об обычном квартирном оборудовании, будет иметь заведомо меньшую мощность и получится картина, что от Loco пакеты до нее доходить будут, а обратно - нет.
О похожей ситуации шла речь в соседней ветке
Приветствую!
Да получится, но только тут надо послушать совет. Обязательно нужен роутер с двумя антеннами и внешними. Я рекомендую для этого ASUS RT серии или подешевле Tp-Link 841 n или nd. И установить этот роутер в прямой видимости Loco m2. На Loco нужно будет отключить Airmax поставить 20 или 40 мгц ширину канала и стандартный канал 2.4.ггц.
Штыревые антенны домашних роутеров имеют малый радиус действия. Метров 50 в лучшем случае.
А у Loco антенна направленная, радиус её действия - несколько сот метров.
Будет ли связь, зависит от той "какой-нибудь точки". Если она близко, то работать будет. Остальные советы также верны.
Приветствую!
Получиться, и на 120 метрах работает вполне неплохо. Роутер ТПлинк 841. 20 мегов нормально проходят, без обрывов и с нормальным пингом. Роутер стоит на подоннике и виден визуально . Антенны на роутере родные. На Loсo мощность на всю.
....но если возможность есть, с 2 Локо все куда веселее..
