Подбор оборудования на 32.4 км | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ДенчикФео
28 Мар 2016
Добрый день.
Помогите пожалуйста подобрать оборудование, линк на 32.4 км.
Вся загвоздка в том что линк на протяжении 31км будет находиться над морем.
Заранее благодарен в советах и рекомендациях.
первый раз пробовали на NB m2 линк поднялся но, пинг проходил с большими разрывами. сигнал был на уровне -75
gramoteous
16 Июл 2014
108
power beam m5-400 / m5-ac620
-75 слабо очень! какая ширина канала?
Д
ДенчикФео
28 Мар 2016
Ширину сначала 20 ставили, потом на 10, однако улучшений небыло. Сегодня пытались на m5 все тоже самое... Видимо море все таки даёт своё..
P.S. pb m5-400 юзали
C морем есть способ. Говорят если мост повернуть на 45 градусов с двух сторон, то зона фринеля не будет так сильно от воды отражаться. Пробуйте этот способ, нужно специальное крепление придумать что бы облучатель повернулся ровно на 45 гр, в лево в право это уже потом будете сразу с двух сторон экспериментировать. Называют это X - образная поляризация.
Это действительно грамотная идея с поворотом на 45 град.
Она чудесно реализована в AirFiber X. Моделей много, выбирайте что понравится.
Для моря лучше с крышкой Dome, чтобы ветром не срывало.
Д
ДенчикФео
28 Мар 2016
Проблема всё таки не меняется, точки соединяются, но сигнал лучше 75 так и не поднялся, будем пробовать Fiber X если и они не помогут... тогда не знаю. будем рыть траншею длинной в 79 км )) под оптику.
Д
ДенчикФео
28 Мар 2016
и ещё подскажите пожалуйста вот такие показатели это норма?
Signal Strength: -59 dBm
Horizontal / Vertical: -61 / -62 dBm
Noise Floor: -98 dBm вот это
Transmit CCQ: 97.9 % и вот это
TX/RX Rate: 117 Mbps / 130 Mbps
gramoteous
16 Июл 2014
108
не знаю как остальные,но я бы сказал - заеб**ые показатели на 32 км то!!!!
вы ж говорили было 75, а у вас 59дБ стало?
можно попробовать зарезать TX/RX (выставить MCS на 50/48,5 и т.п. значения)
Это отличные показатели.
Шум на уровне -95 -100 норма. Если больше -80 то уже плохо.
Сигнал тоже чем больше (ближе к 0), тем лучше. И разница между Шумом и Сигналом должна быть как минимум 20 дБ, чтобы был запас. Когда они близко, то связь нестабильная, т.к. это всё усреднённые значения, а пики никто не отменял.
CCQ - показатель качества линка. Чем ближе к 100%, тем лучше. Рассчитывается теоретически точкой доступа на основе информации от всех абонентов. Там могут быть медленные и глючные, тогда CCQ снижается.
Отключайте медленных абонентов и наблюдайте за ростом CCQ всей сети.
