Помогите разобраться по портам | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Olekos
22 Сен 2015
185
Точки в контроллере видны - как понимаю это по порту 8080
Но точки отрубают wifi - предположили что по настройке:
config.selfrun_guest_mode=off - когда точки не могут достучатся до контроллера
1. По какому порту точки стучатся в контроллер?
2. В контроллере - Enable connectivity monitor and wireless uplink
Как понимаю эта настройка и отвечает за переодическую проверку линка?
а Custom IP для чего?
3. Что за настройка inform.timeout=60000
Проверено все порты открыты и не заняты, но хаотично точка вырубает wifi.
Может еще есть причины, кроме того что я описал?
Отключите Enable connectivity monitor and wireless uplink
что бы не происходила проверка доступности (обычно там проверяется доступность роутер сети), работе не помешает.
но если такое происходит, нужно разбираться с сетью либо с самой точкой/сервером на котором контроллер установлен.
O
Olekos
22 Сен 2015
185
Спасибо за ответ, но еще встречный вопрос если владеете:
Если отключить Enable connectivity monitor and wireless uplink
то если точка потеряет контроллер то она вырубит wifi
не перейдет в открытый доступ раздачи?
Потому что это уже нарушение закона будет...
нет. на точке настройки остаются. они меняются только если вы что то на контроллере перенастраиваете.
это не мониторинг контроллера, а мониторинг сети, вернее даже мониторинг доступности какого-либо устройства сети. Обычно там роутер/шлюз оставляют, т.к. если не доступен роутер, то и сеть в принципе не работает.
O
Olekos
22 Сен 2015
185
Понял! Спасибо.
А по какому порту или как происходит когда точки "теряет" контроллер после которого срабатывает отключение wifi (по умолчанию) если прописано config.selfrun_guest_mode=off ?
