Помогите с Nanostation m5 рвёт пакеты. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
zd0r0vyak
22 Ноя 2015
Здравствуйте, хотелось бы узнать уважаемые форумчане) Есть в наличии Nanostation m5. на дефолтных настройках при подключении когда пингую на 192.168.1.20 пинг ужасный из 1000 пакетов штук 700 потерь и пинг прыгает до 1000мс.
Если в настройках лан порт загнать в 10мб\с то вроде чуть лучше ну всё равно потери идут.
Что пробовал поменять для устранение: Патчик между пое и нанкой, другой пое адаптер. В общем давал знакомому глянуть сказал что может быть поможет замена микрухи H16125MCG. Что думаете?
так у вас потери при подключении через лан порт? или wifi?
как подключаете? напрямую или через коммутатор/роутер?
Leonid2712
7 Окт 2015
132
Подключите без общего выхода в сеть, ноутбук (Компьютер) в PoE адаптаер (инжектор) в Lan порт, и второй кабель пачкорд из PoE адаптера разьем PoE в Main порт самой NanoStation далее прописать на компьютере любой адрес типа 192.168.1.100 главное чтобы не сам адрес что у NanoStation 192.168.1.20 и начать ее пинговать "ping 192.168.1.20 -t" и проследить если все нормально. значит просто совпадение адресов в сети и NanoStation. Тогда смени на свободный адрес или установи получения адреса от сервера DNCP
Z
zd0r0vyak
22 Ноя 2015
Потери на прямую через лан порт, с сетовой карты компа.
Z
zd0r0vyak
22 Ноя 2015
Ничего кроме пое нанки и подключение к сетевой карты нет. Напрямую в сетевую карту компа.
Leonid2712
7 Окт 2015
132
Ты точно напрмую не втыкаеш, именно через инжектор ?может воткнул и спалил порт ? проверить порт есть еще на чем ?
Z
zd0r0vyak
22 Ноя 2015
точно. проверил 100 раз. есть. тоже самое.
Если и при подключении через коммутатор тоже самое, тогда видимо все таки железо
vovan107
16 Дек 2013
15
А до начала танцев с бубном сброс на дефолтные настройки наника делался? ИНОГДА помогает.
Z
zd0r0vyak
22 Ноя 2015
тема закрыта всё решилось заменой микрухи h16125mcg
