Проблема rocket m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Проблема rocket m2
Дилшод
12 Окт 2015
nano station rocket m2 пинг ест но не заходить в настройки через броузер. Когда делаем сброс через физическую кнопку лампы мигают пинг опят появляется но не заходит. Что делать? Как восстановить данный модем?
Д
Дилшод
12 Окт 2015
что делать? Как ещё можно восстановить модем подскажите ?
54
При нормальной работе всегда должны гореть нижние два - питание и сеть. Остальные - при работе в режиме клиента - показывают уровень сигнала от базы. В случае базы - показывают усредненное качество приема от всех клиентов.
Попарно мигающие диоды уровня сигнала говорят о переходе устройства в сервисный режим прошивки.
Всё остальное говорит о физической неисправности электроники. Лечится паяльником.
54
Бывает, что из сервисного режима устройство вывести не удается. Она постоянно грузится в него. Тогда надо попробовать залить ему прошивку.
В обычном режиме достаточно нажать ненадолго (секунды 3-5) кнопку Reset. Устройство перегрузится и должно войти в рабочий режим.
Долгое нажатие (более 8 сек) переводит устройство из нормального режима в сервисный.
