Проблема Unifi. количество пользователей | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
war10k
24 Дек 2013
Добрый день. Имеется следующая проблема: при подключении к точке порядка 10-15 человек, раздача инета на точке зависает, подключенные пользователи не пингуются (хотя показывает подключение все ок).
Сколько вообще юзеров нормально держит точка ? и есть ли ограничения на контроллере какие-нибудь (имеется 9 точек , подключается порядка 80-110 пользователей).
заранее спасибо.
W
war10k
24 Дек 2013
ведут себя при подключении примерно более 10 человек на точку .
версия 2.46
W
war10k
24 Дек 2013
в ребут не уходят. если и получается кого-нить в такие моменты пропинговать, то пинг просто конский (порядка 3000 мс)
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Что в этот момент делают клиенты, какой трафик идет через точку ? Пингуете устройства, подключенные только на одной точке , или на разных точек (через коммутатор)? насколько засран эфир по каналам? перекрывающие по каналу точки есть рядом?
W
war10k
24 Дек 2013
сильной загрузки от клиентов нет (ползают по инету, работа с базаси по сети, торренты и т.п. под запретом). не пингуются устройства, подключенные к точка м, которые находятся рядом и пытаются как-то раскидать между собой пользователей.
эфир засран средне, но для точек выдерены каналы вручную, после проверки сканером занятости (2 канала чистые, еще 1 норм, на каждом канале по 3 точки выставлено)
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
При таких данных думается, что проблема в эфире. Слишком зашумлен + слишком много одновременно работающих устройств. Это все-таки разделяемая среда передачи данных. Грубо говоря - 1 передает\принимает, все остальные ждут. Думаю в этом причина увеличение пинга до огромных значений и последующей потери.
Если окажется, что база в сети - это 1С и она работает в файловом режиме - тогда точно мои опасения подтвердились.
W
war10k
24 Дек 2013
база - 1С, но работающая в клиент-серверном режиме.
и да, до этого работали нетгировские и hp точки, и было все норм (хотя и пользователей было все таки поменьше).
W
war10k
24 Дек 2013
я просто пытаюсь понять, как можно улучшить данную ситуацию. Докупить еще точек ?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Посадить как можно больше людей на провод. Или 5 Ггц по возможности
Было еще предположение о недостаточном питании точки. Длина витой от БП до точки большая? кабель медь или алюминий?
W
war10k
24 Дек 2013
как можно больше на провод - не вариант. Длина витой до точки от 7 до 20 метров. кабель медь.
W
war10k
24 Дек 2013
тут уже фигня в том, что закуплено и работают 9 точек . причем работают, когда народа меньше 10 человек на точке .
интересует вопрос - можно ли что-нибудь с данной ситуацией сделать?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Сказать что-то конкретного так сразу невозможно. Нужно экспериментировать. Например, проанализировать ситуацию и выставить ограничение для пользователей по скорости. Скажем, по 5 мбит на клиента. И тогда смотреть как изменится ситуация
