Роуминг WiFi для коттеджа | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Konstantin.Kruglov
8 Окт 2015
Доброго времени суток. Планирую в 3-х этажном коттедже организовать сетку используя UniFi AP LR 2.4ГГц - по одной на этаж. Еще нужно две точки на улицу, с двух сторон дома. Для этих цели думал поставить NanoStation M2. Чтоб управлять точками хочу поставить Ubiquiti AirRouter. А теперь вопрос: правильно ли я понимаю, что Ubiquiti AirRouter сможет всем этим управлять, создав бесшовный роуминг?
127
Нет, неправильно понимаете.
Управлением занимается air control на базе винды или линукса.
Konstantin.Kruglov
Konstantin.Kruglov
8 Окт 2015
Т.е. Ubiquiti AirRouter получается как обычный роутер, не умеющий управлять даже UniFi AP LR?
Еще вопрос. Контроллер может управлять NanoStation M2? Не могу найти вообще никакой информации что с чем совместимо...
Konstantin.Kruglov
Konstantin.Kruglov
8 Окт 2015
Я ориентировался вот на это http://www.ubnt.su/ubiquiti/wifi-willadge.htm . С NanoStation M2 понятно. Для UniFi AP Outdoor+ как раз нужен контроллер. Получается, что для схемы по ссылке (первый вариант) все равно нужен будет комп на который нужно ставить контроллер?
Выходит UniFi AP LR + UniFi AP Outdoor+ + комп с контроллером = бесшовный роуминг?
Archik
30 Июл 2015
83
9
Не мучьтесь...поставьте на втором этаже PowerKing X Triple.
Konstantin.Kruglov
Konstantin.Kruglov
8 Окт 2015
Да стоит уже ASUS RT-AC87U. И работает хреново. Так как стены ж/б. И дело еще в том что для установки этой точки нет места на самом деле. Я не против поставить в каждой комнате по точке. Просто нужно понять как это все объединить. Из диалога (в лице меня одного )))) я понял чтоб был бесшовный роуминг нужна связка: UniFi AP LR + UniFi AP Outdoor+ + комп с контроллером = бесшовный роуминг.
На чем еще можно собрать бесшовный роуминг?
Archik
30 Июл 2015
83
9
ASUS RT-AC87U у меня тоже есть, у него просто детская сила сигнала. PowerKing X Triple мощнее в несколько раз. Стоит в доме у родителей , котедж 2 этажный, поставил на чердаке. Знакомый живет в доме через 120 метров. (многоэтажка напротив 3тий этаж). Спокойно пользуется инетом с ноутбука, ловя эту точку. Так что я бы подумал. И еще, комп с контроллером все время в работе, зачем это для частного дома. В конце концов если хотите,"как бы бесшовный" - просто все точки настройте на один канал , с одинаковым именем сети и одинаковым шифрованием и ключем. Все.Ваше устройство просто так же переключается от точки к точке не запрашивая пароль .
Зы, а точки подключите к вашему ASUS RT-AC87U , аж 4 штуки можно.
Konstantin.Kruglov
Konstantin.Kruglov
8 Окт 2015
Вопрос еще такого плана. Допустим я настроил все точки как одну. Цепляется клиент к точке уходит из зоны действия точки, но сигнал еще ловится. Хотя над головой уже другая точка висит. Т.е. клиент цепляется до последнего и когда обрывается уж тогда цепляется к новой. Проверить подобное пока просто негде. Но такого поведения хотелось бы избежать.
PS
Пока писал текст подумал поискать. и вот что нашел https://toster.ru/q/152539. О чем я собственно и думал.
Konstantin.Kruglov
Konstantin.Kruglov
8 Окт 2015
UniFi AP LR могут работать без контроллера? Я знаю у них есть возможность зайти в шел через ssh. Но тогда все настройки будут жестко прописаны и если нужно будет что-то поменять нужно будет опять через консоль залезать и каждую точку настраивать?
user
8 Июн 2012
64
Спасибо за тему.
Расскажу как было у меня. Тоже хотел роуминг. Большой дом с территорией и постройками (баня, бассейн, гаражи и гостевой домик) .
Сначала купил Микротик самый мощный на 1 ватт. Работало но фигово , на этажах был неуверенный сигнал , практически не возможно было работать.
Потом поменял на PowerKing , ситуация улучшилась, но не кардинально. На улице появилась связь, но 15 соток не покрыло и совсем плохо проходило в баню и тд. На этажах связь была , устойчивая , но слабенькая 1..5 мгбит,
Рассматривал апгрейд на Ubiquiti uniFi AP LR, но не решился, сумма получилась больше 100 тыщ. Передумал.
В итоге, все заработало так.
На промежуточном (втором этаже) разместился старый powerking с выкрученной мощностью на 50%, к нему подцепил 5 wds ов репиторов, на этажи и территорию.
Связь есть везде, устойчивая. Переключение между точками происходит незаметно. Установлены равные параметры названия сети, шифрование, канал. Мощность на репиторах 50% (нужно регулировать , что бы радиоперекрытие было минимальным и смартфон мог быстро переключаться)
С уважением, Константин.
user
8 Июн 2012
64
Возможно ли поднять единую Wi-Fi сеть с бесшовным роумингом на точках доступа с OpenWRT?
На данный момент имеется несколько точек доступа TP-Link с установленной прошивкой OpenWRT. Все они настроены на один SSID и подключены по проводному соединению в одну сеть, в которой стоит маршрутизатор и DHCP сервер. Такой подход за все время существования показывал себя только с плохой стороны: ноутбуки постоянно теряют соединение, находясь на одном месте, а мобильные устройства очень редко решаются переключится на ближнюю точку доступа с лучшем сигналом и вместо этого остаются на самой отдаленной. Я прекрасно понимаю, что есть решения от тех же D-Link или Ubiquiti, которое позволит решить данную проблему, но уж слишком дорого стоит такое удовольствие. Ведь с Linux нет ничего невозможного.
Я изучал эту тему долго и мучительно (начав путь примерно с такого же вопроса, что и вы), но не являюсь профессионалом. Буду рад замечаниям и критике.
Вкратце - проблемы, описанные в теле вопроса не соотносятся с заголовком и направлением копания в сторону, мягко говоря, неоднозначного и замыленного термина "роуминг". Для быстрого понимания темы лучше временно выкинуть это слово из вокабуляра. Заметьте, кстати, что в серьезных статьях пишут как минимум fast roaming, а не просто roaming или seamless roaming.
Также есть две спорные препозиции, начну с них.
1.
Единая Wi-Fi сеть
Если у вас WPA2-PSK, и если не рассматривать малоприменимую в нашей жизни экзотику вроде одного MAC-адреса на разных ТД и mesh-сетей разных уровней, то у вас и так "единая" Wi-Fi сеть. Не менее единая чем у очень богатых дядей с Cisco и Juniper, и менее богатых с D-Link и Ubiquiti. Это я к тому, что нет никакой серебряной пули, решающей описанные вами проблемы. Группа ТД с любой фичей, описание которой содержит слово "роуминг", всё равно останется группой ТД.
2.
Есть решения от тех же D-Link или Ubiquiti, которое позволит решить данную проблему.
PMKID caching - то, что вендоры раньше называли бесшовным роумингом (более честно - zero handoff у Ubiquiti), решает другую проблему - долгую аутентификацию "с нуля" при переключении клиента на другую ТД, в случае, если используется не PSK (там такой проблемы нет), а EAP метод аутентификации. С помощью кэширования части ключа и доступа к кэшу со всех ТД. При этом, в таком решении может не быть 802.11k/802.11r.
3. 802.11k/802.11r возможно уже есть в OpenWRT (точнее, hostapd), но это нам не сильно поможет. Во-первых, нет внятного описания того, какое железо для этого нужно, нет инструкций как это настраивается, непонятно даже - нужно ли это настраивать. Во-вторых, всё равно на рынке очень мало беспроводных клиентов, поддерживающих 802.11k/802.11r. В-третьих, не факт что если всё это взлетит - будет много толку.
4. Дело в том, что за исключением специальных редких дорогих vendor-locked беспроводных клиентов, добровольно решение о смене ТД всегда принимает клиент, а не ТД или некий контроллер. ТД может только в рекомендательном порядке рассказать клиенту о своих соседях в рамках 802.11k.
5. Насколько я понял, 802.11r - это продвинутая стандартизованная версия PMKID caching, которая ускоряет процесс аутентификации при переходе на другую ТД. Никакой связи с функцией поиска ТД с лучшим сигналом.
6. Специально написанные для ТД скрипты (иногда облаченные в красивые макретинговые словеса) могут разово деассоциировать (кикать) из своей сети клиента (плюс иногда еще блокировать подключение на период времени) при преодолении порога качества сигнала. Всё это - в надежде, что клиент одумается и подключится к соседу с лучшим сигналом. ТД не знает что творится "в голове" клиента, поэтому нет никаких гарантий, что клиент, к примеру, сначала поищет лучшую ТД во всех диапазонах, а не подключится к еще более дальней ТД в том же канале. В стандартах это не описано, ни о какой предсказуемости и бесшовности тут речи не идет, но наверное в некоторых случаях игры с такими скриптами могут помочьубить время.
7.
В итоге, возможно когда-то чем-то сможет помочь 802.11k, а решение описанной проблемы скорее найдется в банальных действиях:
переводе всего, что переводится на кабель
переводе части того, что переводится на 5GHz
изменение конфигурации ТД в пространстве
изменение частотной конфигурации ТД
изменение мощности ТД (скорее в сторону понижения, чем повышения)
изменение количества ТД (не факт, что в сторону увеличения)
и т.д.
P.S.: Про контроллеры. Насколько я в этом разобрался, все эти вендорские беспроводные контроллеры не нужно воспринимать как нечто уникальное, добавляющее сверх-фичи недоступные простым смертным. Обычно это просто набор программных сервисов, вынесенных из точек доступа для солидности, избыточности и удобства (единая точка управления, PoE и т.д.). Грубо говоря, это коробка, где помимо очевидных вещей могут быть: проприетарный протокол массового распространения настроек, кэш PMKID или аналога, RADIUS или аналог, совсем банальные DHCP, BOOTP, TFTP и т.д., скрытые под толстым слоем красивых названий.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
очень грамотное и развернутое изучения вопроса роуминга в сетях 802,11
мы привыкли сравнивать любой роуминг с роумингом в мобильной связи. почему? да просто потому, что это слово известно каждому и вызывает ассоциации с мобильной связью. реклама и тд.
самое главное отличие - в мобильной связи всем управляет "контроллер". решение о роуминге также принимает он - грубо говоря, дает команду телефону переключиться с одной бс на другую. это все заложено в стандарты gsm.
для 802,11 ничего подобного не предполагалось, поэтому и стандартов изначально не было.
а теперь под словом "роуминг" вендоры придумывают разные способы и ухищрения - кто на что горазд. у клиентов появляется возможность настроить "агрессивность" роуминга. на тд, как было замечено выше, киканье по слабому уровню сигнала, ускорение аутентификации при переключении на другую точку и тд.
как итог - ни у одного вендора я не знаю оборудования, которое умеет настоящий бесшовный роуминг - как в сетях gsm (хотя я могу ошибаться).
все, что делается - это уменьшение времени переключения между точками (та самая аутентификация и выбор тд с лучшим сигналом), и сведение до минимума потерь пакетов при переключении между точками - так, чтобы пользователь ничего не заметил.
