Сброс NanoB m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Сброс NanoB m5
Николай72
22 Май 2015
Точка не отвечает на пинг и веб, при этом трафик проходит свободно клиенты в сети, нужно сделать "RESET" программа Ubiquiti Discivery tool точку видит и даже может ее ребутнуть, но не сбросить. По какому протоколу они видят друг друга? И как можно сделать сброс не выезжаю к точке.
231
Если на точку зайти не можете - была проблема, но проблема эта чисто того, кто это всё делал. Вкратце опишу:
Протянут интернет кабель, далее подключен маршрутизатор, далее тарелка и т.д. Перебой в сети электроэнергии, сбой в таблице маршрутизации DHCP сервера... Клиент например с телефона по WiFi получает новый ip адрес (192.168.1.20).
На тарелку не зайти, но инет есть... Бывает. Надо мак тарелки привязывать к ИП в маршрутизаторе, чтоб не выдавался больше никому.
Посмотрите таблицу розданных сервером DHCP ip адресов, не занят ли кем? И сколько время аренды.
Вот программа, отображающая информацию по точкам:
231
Совсем забыл про RESET. Его можно сделать как на самой точке физически, так и на некоторых PoE адаптерах, когда доступ ограничен к тарелке или лень лезть к ней :)
Magomedrasul
19 Июл 2015
Каким образом? Через UbntDiscovery_v1.3.0.0 IP-адрес вычислил, но выдает ошибку в пароле
( Nanostation M5)
